Auteur Sujet: [WiP] Sega Outrun  (Lu 20082 fois)
Hors ligne beckscc2010
  • Scotché
[WiP] Sega Outrun
« le: Lundi 14 Août 2017, 16:23:20 pm »
  • Bonjour,
    J'ai récupéré une borne d'arcade outrun "dans son jus", tout fonctionne mais une restauration est nécessaire, car pas mal de rouille et de "bidouille" par endroit..
    Ce que j'ai pu noter jusqu'a présent, sans gros démontage :
    - En bas le bois est bien abimé des deux cotés, normal vu l'age
    - Le pedalier fonctionne, bien rouillé mais pas déformé, je devrais pouvoir le rattraper
    - La porte du monnayeur a été forcé et je n'ai pas la clé.. il faudra que je change le barillet
    - Je n'ai pas de bouton test, juste un bouton service
    - Le plus gros boulot au niveau du panel : il est cassé et a été bidouillé pour faire tenir la boite de vitesse.. La je vais avoir besoin de votre aide pour comprendre comment la boite de vitesse est fixé, je comprends pas trop, si vous avez des photos de pres ca m'aiderait
    D'autre pas les ressorts du volant sont a changer, les gear A et B sont cassé et rafistolé pour que ca tienne..
    - Le bezel est brulé par endroit mais pas catastrophique
    Pour le reste c'est pas trop mal, le jeu fonctionne, l'ecran est bon et a peine marqué (tres leger)
    Pour aller plus loin dans le démontage j'aurais besoin de démonter le volant; quel tournevis faut t il utiliser pour les tamper proof ? avez vous un lien ebay ou amazon ? sur la notice ils mettent M4 M5 M6 M8
    Je pense que je vais commencer par remettre d'equerre le panel
    Merci de votre aide
    « Modifié: Jeudi 24 Janvier 2019, 21:00:35 pm par beckscc2010 »
    Hors ligne Robin
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • VIP
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #1 le: Lundi 14 Août 2017, 18:48:23 pm »
  • Il faut un tournevis pour vis "torx securit"...mais tu peux aussi utiliser un tournevis plat...(d'après Maldoror68 :D)
    J'essaye de te faire des photos du panel à l'occaz'...
    Regarde aussi pour tes engrenages.
    Les pédales devrait être facile à rattraper...le bois moins...
    Je pensais que mon panel était mal en point...me voilà rassuré... ;)
    Bornes :
    Midway/ Hydro Thunder - Sega/ Super Monaco GP - Sega/ Out Run - Sega/ Twin Indy 500 - Sega/ The Lost World - New Games -
    Mini Jeutel - Space Attack.
    Flipper :
    Sega/ South Park
    Hors ligne Haas2Coeur
    • Scotché
    • make a wish !
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #2 le: Lundi 14 Août 2017, 20:29:26 pm »
  • quelqu'un a fait un barbecue sur le "Support Maps" , bon sang ???!!!   ;)
    le syndrome de TROUDKLOP ! un classique
    bonne restau' !
    Hâte de voir la résurrection de la bête  :exclam:
    Hors ligne Robin
    • VIP
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #3 le: Lundi 14 Août 2017, 20:48:04 pm »
  • Tu as trouvé le manuel...?
    Bornes :
    Flipper :
    Sega/ South Park
    • Scotché
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #4 le: Lundi 14 Août 2017, 21:39:16 pm »
  • Oui en pdf
    Mais je ne vois pas bien comment le shifter se fixe à la planche en bois
    • Scotché
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #5 le: Mardi 15 Août 2017, 15:38:36 pm »
  • J'ai trouvé un lien avec des centaines de photos du panel, je comprend un peu mieux comment c'est fixé
    Le shifter n'est pas fixé au bois c'est ça? Mais au 2 équerres en haut et en bas?
    http://flickr.com/photos/73134604@N00/sets/72157594567070947
    Hors ligne Robin
    • VIP
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #6 le: Mardi 15 Août 2017, 17:38:00 pm »
  • Oui c'est ça...
    Bornes :
    Flipper :
    Sega/ South Park
    • Scotché
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #7 le: Mercredi 16 Août 2017, 14:06:53 pm »
  • Tournevis torx security  commandé  ^-^
    • Scotché
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #8 le: Lundi 21 Août 2017, 21:36:25 pm »
  • Pour ceux qui se demanderaient.. le bouton test est en fait un switch sur la carte atari audio (SW1) qu'il faut mettre en on/off.. j'ai deja connu plus pratique  :D
    J'ai fait les tests et toutes les RAM/ROM sont GOOD. Et le pb de parasitage n'apparait pas sur les ecrans de tests, donc ca ne vient pas de l'ecran.
    D'autre part, on voit sur la photo que l'ecran est pas "droit". Est ce qu'une legere rotation du yoke pourrait corriger cela? est ce que c'est faisable sans danger ou est ce qu'il faut décharger l'ecran ?
    « Modifié: Lundi 21 Août 2017, 21:38:04 pm par beckscc2010 »
    • Scotché
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #9 le: Mardi 22 Août 2017, 23:42:49 pm »
  • Bon j'ai demonté le panel pour voir l'état du shifter.
    Les brackets A et B sont bien là mais abîmé, je vais en commander de nouveaux
    Pour le reste c'est pas trop mal, il y a à peu près tout.
     Pour refaire le shifter il va me falloir ces pièces :
    Le shifter plate + shifter slide plate kr-1308 et kr-1311
    Le shifter plate du dessus : la je n'en ai pas trouvé
    Et bien sûr le control panel en plastique (voir une moitié seulement) : la encore dur à trouver
    Il faut aussi que j'arrive à enlever cette  >:D de goupille qui tient le levier et la pièce qui fait contact au switch....
    « Modifié: Mardi 22 Août 2017, 23:45:29 pm par beckscc2010 »
    • Scotché
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #10 le: Mercredi 23 Août 2017, 22:39:18 pm »
  • C'est quoi ce truc ? ? http://r.ebay.com/UNq9nT
    Le panel à l'air d'avoir été remoulé, le shifter est pas bon... et le vendeur est pas sur qu'il marche!
    « Modifié: Mercredi 23 Août 2017, 22:42:16 pm par beckscc2010 »
    Hors ligne Robin
    • VIP
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #11 le: Mercredi 23 Août 2017, 22:44:33 pm »
  • Le panel d'Ebay est vraiment dégeu'....!
    Pour la tige du levier de vitesse, j'ai coinçé celui-ci dans un étau et j'ai utilisé un petit clou et un marteau pour sortir la tige...
    J'en parle dans mon WIP (qui dort...)
    Bornes :
    Flipper :
    Sega/ South Park
    • Scotché
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #12 le: Jeudi 24 Août 2017, 00:08:00 am »
  • Merci je vais tester ça
    La j'en suis à nettoyer le shifter
    J'ai démonté le pédalier aussi, bien crade mais tout à l'air d'être la
    • Scotché
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #13 le: Jeudi 24 Août 2017, 18:36:05 pm »
  • Bon j'ai juste réussi à bloquer le clou à l'intérieur du trou... la goupille à du se souder avec le temps
    J'ai essayé de le percer à la dremel mais ça passe pas. Faut que j'essaye avec d'autres forêt. . Ou trouver un autre levier de vitesse
    Hors ligne Robin
    • VIP
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #14 le: Jeudi 24 Août 2017, 18:47:12 pm »
  • C'est quelle pièce qui est flinguée....? Moi avec le clou c'est sorti tout seul....essaye de rajouté du WD40 sinon...
    Et je t'ai dis que j'ai le levier de vitesse....parcontre sur le pommeau c'est inscrit " EG " au lieu de " SEGA "
    Bornes :
    Flipper :
    Sega/ South Park
    • Scotché
    [WiP] Sega Outrun
    « Réponse #15 le: Vendredi 25 Août 2017, 10:56:29 am »
  • En effet ça peut m'intéresser
    Je vais quand même réessayer de le faire sortir
    Cette personne est mon nouveau dieu  :D http://www.ukvac.com/forum/outrun-reproduction-gears_topic358040_page4.html
    Il a reproduit les gear en métal et maintenant s'attaque au dash en plastique  ^-^
