[WiP] Sega Outrun
Démarré par beckscc2010, Lundi 14 Août 2017, 16:23:20 PM
beckscc2010
J'ai récupéré une borne d'arcade outrun "dans son jus", tout fonctionne mais une restauration est nécessaire, car pas mal de rouille et de "bidouille" par endroit..
Ce que j'ai pu noter jusqu'a présent, sans gros démontage :
- En bas le bois est bien abimé des deux cotés, normal vu l'age
- Le pedalier fonctionne, bien rouillé mais pas déformé, je devrais pouvoir le rattraper
- La porte du monnayeur a été forcé et je n'ai pas la clé.. il faudra que je change le barillet
- Je n'ai pas de bouton test, juste un bouton service
- Le plus gros boulot au niveau du panel : il est cassé et a été bidouillé pour faire tenir la boite de vitesse.. La je vais avoir besoin de votre aide pour comprendre comment la boite de vitesse est fixé, je comprends pas trop, si vous avez des photos de pres ca m'aiderait
D'autre pas les ressorts du volant sont a changer, les gear A et B sont cassé et rafistolé pour que ca tienne..
- Le bezel est brulé par endroit mais pas catastrophique
Pour le reste c'est pas trop mal, le jeu fonctionne, l'ecran est bon et a peine marqué (tres leger)
Pour aller plus loin dans le démontage j'aurais besoin de démonter le volant; quel tournevis faut t il utiliser pour les tamper proof ? avez vous un lien ebay ou amazon ? sur la notice ils mettent M4 M5 M6 M8
Je pense que je vais commencer par remettre d'equerre le panel
Merci de votre aide
Robin
Il faut un tournevis pour vis "torx securit"...mais tu peux aussi utiliser un tournevis plat...(d'après Maldoror68 :D)
J'essaye de te faire des photos du panel à l'occaz'...
Regarde aussi pour tes engrenages.
Les pédales devrait être facile à rattraper...le bois moins...
Je pensais que mon panel était mal en point...me voilà rassuré... ;)
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Haas2Coeur
quelqu'un a fait un barbecue sur le "Support Maps" , bon sang ???!!!   ;)
le syndrome de TROUDKLOP ! un classique
bonne restau' !
Hâte de voir la résurrection de la bête  :exclam:
Robin
Tu as trouvé le manuel...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
beckscc2010
Oui en pdf
Mais je ne vois pas bien comment le shifter se fixe à la planche en bois
beckscc2010
J'ai trouvé un lien avec des centaines de photos du panel, je comprend un peu mieux comment c'est fixé
Le shifter n'est pas fixé au bois c'est ça? Mais au 2 équerres en haut et en bas?
http://flickr.com/photos/73134604@N00/sets/72157594567070947
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
beckscc2010
Tournevis torx security  commandé  ^-^
beckscc2010
#8
Pour ceux qui se demanderaient.. le bouton test est en fait un switch sur la carte atari audio (SW1) qu'il faut mettre en on/off.. j'ai deja connu plus pratique  :D
J'ai fait les tests et toutes les RAM/ROM sont GOOD. Et le pb de parasitage n'apparait pas sur les ecrans de tests, donc ca ne vient pas de l'ecran.
D'autre part, on voit sur la photo que l'ecran est pas "droit". Est ce qu'une legere rotation du yoke pourrait corriger cela? est ce que c'est faisable sans danger ou est ce qu'il faut décharger l'ecran ?
beckscc2010
#9
Bon j'ai demonté le panel pour voir l'état du shifter.
Les brackets A et B sont bien là mais abîmé, je vais en commander de nouveaux
Pour le reste c'est pas trop mal, il y a à peu près tout.
Pour refaire le shifter il va me falloir ces pièces :
Le shifter plate + shifter slide plate kr-1308 et kr-1311
Le shifter plate du dessus : la je n'en ai pas trouvé
Et bien sûr le control panel en plastique (voir une moitié seulement) : la encore dur à trouver
Il faut aussi que j'arrive à enlever cette  >:D de goupille qui tient le levier et la pièce qui fait contact au switch....
beckscc2010
#10
C'est quoi ce truc ? ? http://r.ebay.com/UNq9nT
Le panel à l'air d'avoir été remoulé, le shifter est pas bon... et le vendeur est pas sur qu'il marche!
Robin
Le panel d'Ebay est vraiment dégeu'....!
Pour la tige du levier de vitesse, j'ai coinçé celui-ci dans un étau et j'ai utilisé un petit clou et un marteau pour sortir la tige...
J'en parle dans mon WIP (qui dort...)
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
beckscc2010
Merci je vais tester ça
La j'en suis à nettoyer le shifter
J'ai démonté le pédalier aussi, bien crade mais tout à l'air d'être la
beckscc2010
Bon j'ai juste réussi à bloquer le clou à l'intérieur du trou... la goupille à du se souder avec le temps
J'ai essayé de le percer à la dremel mais ça passe pas. Faut que j'essaye avec d'autres forêt. . Ou trouver un autre levier de vitesse
Robin
C'est quelle pièce qui est flinguée....? Moi avec le clou c'est sorti tout seul....essaye de rajouté du WD40 sinon...
Et je t'ai dis que j'ai le levier de vitesse....parcontre sur le pommeau c'est inscrit " EG " au lieu de " SEGA "
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
beckscc2010
En effet ça peut m'intéresser
Je vais quand même réessayer de le faire sortir
Cette personne est mon nouveau dieu  :D http://www.ukvac.com/forum/outrun-reproduction-gears_topic358040_page4.html
Il a reproduit les gear en métal et maintenant s'attaque au dash en plastique  ^-^
