Jack a coupure sur Borne cablée JVS
Démarré par thomas63300, Samedi 11 Novembre 2017, 17:58:55 PM
liryc
dans ce cas la ton schéma est bon, mais tu auras le son sur le jack ET sur les HP ...
comment va tu couper le son des HP ?
thomas63300
avec mon schéma je ne grille rien? aucune risque que l'ampli prenne une patate ? je baisserais le son des Hp via le potard sous panel , et je reglerai le volume de mon casque avec la commande que celui ci possede
a moins que je trouve un jack, stéréo, a coupure, ce qui est plus dur qu'il n'y parait
liryc
Citation de: thomas63300 le Mercredi 25 Mars 2020, 16:39:00 PM
pour moi rien d'anormal  <:)
(en ajoutant un simple interrupteur sur la masse qui part aux HP tu serais en mesure de couper le son des HP ;) )
thomas63300
Merci, je vais voir, j'aurais vraiment préféré trouver une embase mini jack a coupure, en 6.35 je trouve, en mini jack mono aussi, mais en mini jack stereo a coupures rien de rien! la poisse
liryc
je ne pense pas que ça existe dans ce format cylindrique  <:)
thomas63300
Arf, bon faut que je vois comment adapter les modèles ci dessus
Tu t'en fous un peu non de la forme qu'a la prise ? :)
Une fois installée, tu ne vois que la partie cylindrique à l'extérieur, la partie cubique est quant à elle derrière la tôle de ta borne, on ne la voit pas :).
Pour l'adaptation, soit le brochage est inscrit sur le boîtier, soit tu branches dedans un jack 3.5 stéréo, et tu sondes à l'ohmmètre pour savoir à quoi correspond chaque broche.
thomas63300
Une embase cylindrique aurait été préférable pour une adaptation propre dans un coin reject coin (tuto NA) la une embase carré ne rentre pas dedans, je ne vois pas où la placé, je veux absolument que le montage soit réversible
liryc
quel est le Ø du trou dans ta borne quand tu retires complètement le bouchon métalique ?
thomas63300
Je mesure demain, mais le jack va littéralement nager
Edit: c'est pour ça que j'avais opté pour l'astuce du coin reject hacké
liryc
Si y'a de la place tant mieux  ^-
J'ai une imprimante 3d ;)
Re,
Citation de: liryc le Mercredi 25 Mars 2020, 21:12:09 PM
Oui, c'est ce que je me suis dit aussi : un manchon conçu sur mesure et imprimé en 3D pourrait sûrement te sortir d'affaire !  ^-
thomas63300
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 25 Mars 2020, 21:15:29 PM
Re,
Oui vous avez raison, mais c'est au delà de mes capacités là ! Dès que j'ai le suite stéréo je fais le cablage et le test, et ensuite je posterai ici pour l adaptation
Ça sera plus simple
Merci les gars  ^-^ ^-^
thomas63300
Le trou où je compte loger le jack fait 1cm de diamètre
Les embase cylindriques se prêtent bien mieux a ce genre de bricolage. J'attend de recevoir la pièce et je regarderai, j'ai peut être une idée
