MONEY MONEY MONNAYEUR....MECANIQUE.......à connecter?
Démarré par o10c, Lundi 28 Mars 2005, 14:03:10 PM
o10c
Bonjour à tous, :D
Mettre un bouton pour mettre des credits, c'est bien joli mais rien ne vaut des piéces.
J'AIMERAI FAIRE FONCTIONNER mes monnayeurs mécaniques;
Je constate sur le monnayeurs 3 cosses.
Que faut-il brancher sur ces 3 cosses??????
HELP HELP :evil:
merci d'avance;
ci-joint photo de mon monnayeur:
Darkgoug
ben c'est un switch, tu branche exactement comme si c'etait ton bouton...
maintenant faut voir ou est la masse etc.. sur tes 3 pattes :)
easy :) et après pour chaque piece tu as un credit...
dark
DOCyoyo_49
comme sur un micro switch !
La dernier qui doit etre le commun et celle du haut ( normalement ouvert) !
voila !
DOCyoyo_49
et merde battu par dark  :lol:
de pas grand chose en plus  :P
gluthecat
Zetes des boulets les gards, vous n'avez pas répondu à sa question.
Donc sur une  microswitch tu as 3 connecteurs (pins) :
- 1 pour la masse
- 1 pour la position "ouvert", cad que le courant passe lorsque tu envoies une impulsion
- 1 pour la position "fermé", linverse de "ouvert, cad que le courant ne passe plus lorsque tu envoies une impulsion.
Il faut donc que tu relie la masse sur une masse quelconque et la pin position "ouverte" sur la pin "COIN 1" (pin 16 coté composant) du connecteur jamma.
Si tu as un deuxieme monnayeur, tu fait pareil mais en utiilisant la pin "COIN 2" (pin T coté soudure) du connecteur jamma.
o10c
Merci pour ces infos bien détaillées.  :|
Faut-il utiliser le circuit imprimé ci-joint.
Je viens de passer une partie de l'après-midi à revoir les connections de celui-ci.
Et il ne marchait pas car un fil était relié sur "test" au lieu de "coin1": c'est le résultat de mon enquête.
Mis à part la possibilité de pouvoir attribuer un certain nombre de crédits par monnayeur; A t-il une autre utilité???
Où puis-je en trouver si besoin ?
thanks,thanks
DOCyoyo_49
cette carte sertjuste a réglé le nombre de crédit que tu veut indépandament du jeux !
pour les réglé tu te sert des petit switch ( les 3 boitier noir)
sinon sa sert a rien  :lol:
CitationOù puis-je en trouver si besoin ?
Tu en cherche une ?
je doit en avoir une, faudra que je matte dans mon bordel !
gluthecat
Franchememt, les cartes de crédits ça ne sert pas à grand chose pour les particuliers. Tu peux la virer sans soucis.
Darkgoug
tiens au fait pour ma table cocktail, je vai sla remettre cette carte.. quelqu'un connait le Pinout de ce truc ?
merci :)
dark
o10c
Merci pour toute ces infos.
les branchements de cette carte sont les suivants:
désolé  pour la qualité mediocre de la photo
Darkgoug
Darkgoug
c'est koi "Coin" sur ta photo ? bon monayeur 1 2 3 je comprend , la masse aussi le 58 volt aussi mais le "Coin" c'est koi ?
coin=piece mais comme a coté tu as monaueurs je suis un peu paumé :D :D
dark
DOCyoyo_49
Citationc'est koi "Coin" sur ta photo ?
Juste comme sa, sa t'est pas venu a l'idée que tu deavit envoyé l'impulsion au PCB ???
Enfin j'dit sa  :lol:
Sa va sur le jamma : coin 1 !!!
o10c
Exact, coin1 ou coin 2 sur broche jamma
dans mon cas, j'ai un monnayeur electronique sur coin 1 et le "coin" ci dessus sur coin 2
DOCyoyo_49
Tien a ce qi on cette carte ( celle en photo ) si vous metté tous les swtich a 1 ( donc 15 crédit normalement) sa marche ou pas ?
car chze moi les crédit s'ajoute a l'infinie   :P
je suis donc limité a 14  :evil:  (0111) pas que sa me gene mais c'etais pour savoir si c'etais normal ou un probleme sur ma carte !
o10c
Si je mets tous les switchs dans le meme sens (donc  tous à l'opposé de leur numero 1.2.3.4):
Avec 14 impulsions (ou piéces) sur le monnayeur 1, j'obtiens: 1 credit
Avec une impulsion (ou piéce) sur le monnayeur 2, j'obtiens 15 credits
Avec une impulsion (ou piéce) sur le monnayeur 3, j'obtiens 15 credits
