Panne écran Coktail Jeutel
Démarré par sentenza, Mardi 09 Janvier 2018, 15:41:07 PM
sentenza
Salut à tous,
Ayant fait dernièrement l'acquisition d'une jolie cocktail Jeutel complète mais en panne je commence mes investigations dessus.
Après allumage de la bête:
1- L'écran siffle et le cul du tube s'éclaire en orange mais ..pas d'image ni de son..
2- Prise du 5v au peigne jamma sans Pcb = 5.07 v
Je branche une Pcb (testé avec 3 pcb différente y compris une 60/1) la tension au peigne chute a 0.7v ..
Si je débranche la tension remonte à 5.07v...
Rien remarqué de spécial à l'inspection visuelle..
Voilà ou j'en suis pour le moment alors si quelqu'un à une idée ?... :D
Merci d'avance
Jeutel Cocktail, Gaelco Rolling Extreme Deluxe, Bartop Home made Pi3.
ben l'alim qui s'éssouffle comme une vieille mamie et qui peux pas te sortir de 5v.
donc la pcb démarre pas  :D
tu as une autre alim a découpage qui traine ?  =?=
sentenza
Citation de: maldoror68 le Mardi 09 Janvier 2018, 21:52:17 PM
Non je n'ai pas d'autre alim ..
Pourtant a "vide" j'ai bien les 5v nécessaire. .
bandicoot
les ecrans de borne a vide siffle en general
Tu peus poussé le G2 sur la THT de ton ecran tu devrais voir des lignes horizontal ce qui te donnera deja une bonne indication sur le bon fonctionnement de celui ci
Apres si c'est bien l'alim prend un seche cheveux et chauffe la , ta PCB devrait demarrer et du coup un remplacement de celle ci ou remplacer les condos devrait faire redemarrer le tout
Mon pincab
sentenza
Citation de: bandicoot le Mercredi 10 Janvier 2018, 17:20:30 PM
Ok Dac merci ! Par contre qu'appelle tu le "G2" ?
Ton alim est en panne et ne tien plus la charge.
Avant de toucher quoi que se soit à l'écran je commencerai par remplacer celle-ci :)
sentenza
Citation de: Fred G5 le Jeudi 11 Janvier 2018, 15:48:19 PM
Ok merci du conseil !
Je referais un point une fois l'alim changée
sentenza
Citation de: sentenza le Dimanche 14 Janvier 2018, 08:55:18 AM
Alim changée, deux trois bricoles faites et hop la bête crache a nouveau ses Sprite  :-)=
Merci a ceux qui m'on aidé
Sujet a clôturer  ;)
