Creer un circuit degauss
Démarré par Philabs, Jeudi 01 Février 2018, 07:46:31 AM
Philabs
Hello ,
J'ai recu une platine chinoise pour ma borne euro , celle ci ne comporte pas de circuit degauss , enfin , il y a l emplacement mais les composants ne sont pas présents.
J'aimerais avoir une petite info , quels sont les composants nécessaires a un circuit de degauss ?
D apres mes recherches :
Posistor
Bouton 220
Alim 220
220-) Bouton -) posistor -) degauss coil
Faut il rajouter une résistance ou un condo quelque part ou ce simple circuit suffit ?
Sunn
J'ai deja vu une simple boucle de demag autour d'un écran connectée au 220 avec un interrupteur.
Ça fonctionnait parfaitement.
Oui une simple bobine de degauss relié au 220V avec un fusible et un interrupteur est suffisant pour un degauss manuel.
Si tu veux un degauss automatique il faudra rajouter un posistor qui coupera le circuit après quelques secondes de fonctionnement à chaque allmuage.
Tu peux t'inspirer de ce qu'on trouve sur les platines Hantarex MTC9000
Philabs
Merci pour vos reponses.
J'ai tenté bêtement de faire circuler la phase dans mon cable de degauss , bien entendu aucun effet ...
Faut il mettre sur le 220 , phase et neutre en contact ( court , le temps d'une pression sur le bouton ) ? Cela ne va t il pas disjoncter ?
Sur ta bobine il faut phase et neutre.
Tu interrompt la phase avec un bouton poussoire.  Le degauss se fera le temps que tu appuie sur le bouton.
Il sera plus sage de mettre un petit fusible en plus sur la phase au cas où la bobine se mette un jour en défauts  :)
Philabs
Merci pour ta réponse , je tenterais ca semaine prochaine , je te ferais un retour.
Pour le fusible tu peut prendre un 3.15A verre en 5mm de diamètre
Philabs
Citation de: Fred G5 le Jeudi 01 Février 2018, 21:08:01 PM
Dernière petite précision Fred si tu veux bien : le circuit est donc alimenté en continue et l'inter sert a interompre temporairement la phase ? ( ce que j'ai compris de ton post ) , je pensais l'inverse que l'on faisait circuler la phase avec le bouton ...
