Borne Jeutel 16/9 en panne
Démarré par Kid Chameleon, Jeudi 08 Février 2018, 18:08:07 PM
Kid Chameleon
J'ai une borne Jeutel 16/9 que j'essai de faire fonctionner. Le moniteur fonctionne bien mais le jeu ne marche pas.
Avec ou sans le MVS l'écran reste rouge avec des chiffres et des lettres (voir photo). Est ce le jeu ou la carte qui est défectueuse?
Je suis novice en borne et vous remercie par avance pour votre aide!!
url=https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180208180700-Kid Chameleon-IMG-1553.jpg][/url]
Je pense que ton slot MV2 et HS.
S'il est d'origine il est fort probable que la batterie NiCd a coulé et ruiné les RAM qui se trouve en dessous.
Démonte le capot du slot et regarde ce qu'il en est de la batterie
Ensuite cela serai sympa que tu nous face une petite présentation dans la section qui va bien  ;)
Fait aussi attention à la section dans laquelle tu poste parce là un modo va être obligé de déplacer le sujet qui est ici dans la mauvaise section
SDF
Salut, juste pour info, c'est quoi la taille de cet ecran, je dois en changer un sur une borne que je n'ai pas encore entre les main, et je ne trouve pas d'infos sur les jeutel 16/9, il en existe 2 modeles non?
Merci d'avance.
Kid Chameleon
Citation de: Fred G5 le Jeudi 08 Février 2018, 20:11:44 PM
Effectivement elle est d'origine et la batterie à du morffler, je vérifie tout ça dès demain.
Je me suis planté de section, je pense pas pouvoir déplacer le sujet moi même...
Merci pour ton aide!  ^-
Kid Chameleon
Je viens de démonter, tout à l'air clean à part la pile qui est un peu oxydée
Déjà tu n'as plus le slot MV2 d'origine mais un simple MV1. Cela dit c'est pas bien grave.
Question que j'ai oublié de poser mais qui a son importance, est-ce que tu as bien 5V sortie de ton alimentation? Une tension trop basse peu amené à un dysfonctionnement du Slot
Si ton alim est bonne et au vu de la bouillie de Pixel je pencherai alors pour une ou plusieurs video RAM HS, panne qui n'est pas lié à la batterie mais qui est assez commune
Pour la batterie même si peu oxydé il faut l'enlever rapidement. Tu pourra la remplacer dans un second temps, le slot peu fonctionner sans.
Kid Chameleon
Citation de: Nene2k10 le Jeudi 08 Février 2018, 22:16:41 PM
Merci d'avance.
L'écran en lui même fait 39cmX64cm
Par contre la caisse fait 48cmX68cm
Kid Chameleon
Citation de: Fred G5 le Vendredi 09 Février 2018, 19:51:43 PM
Bonsoir Fred,
La tension a été vérifiée à 5V
La batterie est enlevée
RAM HS signifie Slot HS ou réparable?
Slot réparable pour qui s'y connait et équipé du bon matériel de désoudage.
Il y a 2 type de vidéo RAM sur un slot de la rapide en boitier DIL et de la normal en boitier CMS.
Avant de s'attaquer à cela il faudrait mettre en place un Unibios en lieu et place de celui d'origine. Sur ton slot tu as de la chance il est sur support DIL donc facile à changer.
Avec un peu de chance tu auras un diagnostique plus complet avec un message d 'erreur au démarrage
