MS9 pb de synchro?
Démarré par BigPanik, Dimanche 04 Mars 2018, 23:07:35 PM
BigPanik
J'ai un petit soucis avec un ecran Nanao MS9 qui dormait depuis plusieurs années.
Ca resemble à un pb de synchro, mais impossible d'obtenir une image stable en touchant au potard adéquat.
D'où peux venir le problème?
ça me rappelle un probleme de masse video.
a vérifier.
BigPanik
C'est ce que je me suis dis mais il n'y a pas 50 masses. D'un coté l'alim 110V, de l'autre le signal RGB+synchro+masse
BigPanik
Merci, je regarde cette piste.
yannick60
yop.
il est possible que la masse et la synchro soient inversées.
BigPanik
Citation de: yannick60 le Lundi 05 Mars 2018, 20:44:15 PM
yop.
J'ai verifié le câblage tout semble bon.
Effectivement, pas trace de l'ic102 sur du ms8.
En secouant la platine, j'ai eu une image nickel qq secondes. Bien sûr je n'arrive pas à le reproduire. Je vais regarder les soudures.
ouiap soudure sèche gringo.
secoues pas trop  ;)
Oui Soudure sèche ou petit connecteur oxydé
BigPanik
#9
J'ai vérifié chaque soudure sans rien trouver.
Du coup, je revérifie mon cable car c'est en le remuant que ca allait mieux...
Et bingo, le fil de masse est coupé! Une ptit coup de fer et c'est reparti nickel.
Merci pour votre aide  ^-^
Affaire Gamoover 125846 réglé  ^-
