Problème écrans vacillent sur 2 bornes cote à cote
Démarré par mariopourlavie, Mardi 06 Mars 2018, 10:17:44 AM
mariopourlavie
Salut tout le monde  ;)
Une question, cela plusieurs semaines que je cherche une panne aléatoire sur mes deux mini jeutel :-\
L'écran vacille de haut en bas, l'image fait une sorte de vague en descendant de quelques millimètres et remonte, ceci en permanence, un des écrans a eu le droit à son capkit, mais le problème était toujours présent après  :?
Puis hier soir je me suis aperçu , par hasard en jouant à la dreamcast, sur mes 2 tv trinitron qui sont elles aussi cote à cote, le même phénomène était présent  :-[ , j'ai eu le reflexe d'éteindre la tv qui ne servait pas et le problème à disparu  ::)
Du coup je retourne sur mes bornes et banco en effet le "soucis" n'est présent que lorsque j'allume les 2 bornes, seules tout va bien, mais les deux allumées l'image vacille  ;D
Est ce que quelqu'un a déjà eu le soucis ? il y a t il une solution connue ?
Quand j'éloigne les bornes de plusieurs dizaines de centimètres, tout va bien  ^- mais ce n'est pas cette solution que j'ai envie d'adopter  :D
Un anti parasite ?
Voici la disposition :
Merci  ;)
olschool
étonnant j'ai pas mal de bornes et je n'ai jamais eu ce type de problème...
un problème d'isolation... as tu une alimentation commune ?
a priori non... vérifie les masses et la mise à la terre...
peux tu nous faire des photos des alimentations ?
Carl
Questions bêtes :
Qu'est ce que tu as comme compteur électrique ? Comme type d'installation électrique (récente ou pas) ? Tu utilises du CPL dans ta maison ?
Bonne journée
Carl
les vibration d'image sur écran sont souvent liées a un tube trop près d'un gros transfo  ^-
(ça me le fait sur ma cocktail)
(par contre corrige moi le titre du topic stp en "vacillent" je saigne des yeux.  :D )
mariopourlavie
@olschool ok je vais revérifier mes terres dès fois que j'en ai oublié une dans la borne  ;)
Non, les alims sont complètements indépendantes  ^-
@Carl compteur électronique classique, non électricité d'une maison neuve de 8 ans, et oui du cpl par la freebox
@maldoror68 merci M'sieur l'professeur  :D la honte  :-\   et non les transfo sont en bas de la borne  ^-
Je vais refaire un peu de ménage dans les fils vidéo, les déplacer  les "ranger" pour essayer...
