Probleme ecran borne arcade mortal kombat 4
Démarré par Tupacshakur1996, Jeudi 08 Mars 2018, 12:32:46 PM
Tupacshakur1996
G essayer et c bien du 220v qui sort
Donc que doige faire ?
Solkan
Citation de: Tupacshakur1996 le Samedi 10 Mars 2018, 19:38:40 PM
Il te faut ajouter un transfo stepdown 220-110 entre ton alim et l'écran.
Tu peux aussi trouver directement une alim à découpage qui fait cette réduction car le 220 ne t'es plus utile dans la borne.
Solkan
Tupacshakur1996
Ok parcontre sur mon écran c indiqué 100watts maxi esque je doit prendre obligatoirement un transfo qui delivre 100w aussi ou sa na pas d'importance que j'en prenne un qui delivre genre 180watts ? Car ya une personne qui en vend pas loing de chez moi donc il transforme bien le 220v en 110v m'ai la puissance et de 180watts et mon écran et indiqué 100 watts sa irai ou pas ?
Qui peut le plus peut le moins. Donc oui un 180W fera très bien l'affaire  ;)
Tupacshakur1996
Tupacshakur1996
Slt tout le monde bonne nouvelle mon écran a survécu au 220v 😁 parcontre g un autre soucis mon image et inversé besoin de votre aide lol merci d'avance pour vos réponse
Solkan
Bonne nouvelle.
Inversé comment ? haut/bas ou gauche/droite.
Ce serait vraiment bien que tu puisses publier une photo
Solkan
Tupacshakur1996
Enfaîte l'image se retrouve a l'envers les pied en haut la tête en bas lol , oui g essayer mais impossible de posté des photos si tu peux me guidé comment faire sa serait cool de ta part
hello,
y'a un cable avec connecteur vert sur la platine
il y'a deux emplacements possible
bah si l'un te fais une image inversé c'est que c'est l'autre
en general en plein milieu de la platine
(fait pas comme un pote qui a retourné l'ecran en petant le cul du tube au passage...
Tupacshakur1996
Slt a toi
Non je n'est qu'un seul connecteur sur mon écran je n'est pas de deuxième connecteur au milieu de l'écran
Ok merci pour linfo je ne ferai pas la mène erreur 😉
sur ta platine polo (je pense que c'est une polo) y'a plusieurs connecteurs
au moins un RGB de mémoire et un pour l'alimentation...et encore un connecteur de masse
apres y'a ptet un switch pour inverser l'ecran mais aucune certitude
ce doit etre un polo 25 de mémoire
Tupacshakur1996
Tupacshakur1996
Et l'ancienne écran était un wells gardner 25k7401
Je me pose la question et il possible que les broche du signal vidéo soit inversé ?
Tupacshakur1996
C bon g réussi à remettre l'image a l'endroit lol
Parcontre nouveau problème g une bande noire de chaque côté de l'écran impossible de les enlevé même en jouent avec les potard vous auriez une idée de sque sa peut être ?
Solkan
#31
Citation de: Tupacshakur1996 le Jeudi 15 Mars 2018, 22:35:38 PM
N'hésite pas à détailler la solution. Il n'y a pas de raisons que ton expérience ne puisse profiter à d'autres
Normalement, ca se règle avec le bon potard.
Peut-être le potard de réglage est-il HS.
Il faudrait vraiment que tu essayes d'uploader des images
1. Choose a file
2. Envoyer
3. Copier dans le presse-papier (marche pas :( ) -> Alternative : click suivi de CTRL+C dans le champs "Lien à insérer dans votre post"
4. CTRL+V dans ton message de forum
Solkan
