Borne type VIGOLIX 2P de FRDD
Démarré par frdd, Mercredi 14 Mars 2018, 19:03:28 PM
frdd
Bonjour
Nouvellement inscrit , je vous présente ma borne récemment terminée.
Je vous fais donc un condensé de la période de réalisation.
Dans les grandes lignes au depart:
Caisse (fortement) inspirée Vigolix homemade
2 players
Recalbox sur Rpi3b
Ecran 19" 4/3
Kit son 2.1 logitech
Voici le sketchup du rendu souhaité.
Bref apres un peu de reflexion j'ai modifié 2/3 bricoles :
-Troque du 19" 4/3 par un 24"en 16/10 ca va rentrer pilpoil !
-Passage à une version de recalbox avec les OVERLAYS ( d'ou le 16/10... )
-Puis niveau deco , pour me rapprocher de la manette nes, je vais opter pour du noir plutot que le gris foncé...
n'hésitez pas a donner votre avis !
ce qui sur la papier nous donne ca :
reception de colis ! C'est mieux qu'à noel !!!!
T-modeling, nappe +carte extension GPIO + kit 2 players  :mrgreen:
Puis premier test de la config recalbox sur l'ecran... tout est Nikel !
J'ai récupéré la vitre en 5mm, une multiprise, les grilles des HP, réceptionné les 4 boutons noir manquants et finalisé le kit bois !
Réception du vinyle mat pour le panel... Panel qui est entrain d'être refait, car j'ai oublié lors de la découpe de faire la coupe en V sur le devant... donc je refait...
Changement de couleur sur la borne je par sur du  noir
voici en image :
Passage de l'apprêt puis une couche de noir sur les parties n'ayant plus besoins d'être percées au montage...
Puis petite mise en forme sur excel des correspondances GPIO pour le câblage du panel, le tout imprimé sur une feuille étiquette autocollante, pour utiliser les 2 tableaux des extrémités comme étiquette de repérage de la filerie du câblage  8-)  :idea: le tableau du milieu est a coller dans le panel pour se rappeler des correspondances....
assemblage par pré-percage, perçage, fraisage et vissage...
Fabrication du marquee avec un plexi de 1.2 mm, recouvert de vinyle blanc, pose du bandeau LEd RGB pour l'éclairage, il me reste a découper et coller le 'ARCADE' rouge...
Pose de vinyle noir mat sur le control panel et la vitre + découpes pour l'écran et marquee :
Debut de câblage de l'adaptateur GPIO + pose des etiquettes de repérage aux fils et sur panel ...
Et enfin ponçage , un coup de peinture , pose de vinyle noir mat sur les sides + pose du T-molding ...
Ca commence a causer !
- découpe de vinyle pour la deco marquee et control panel
- pose des boutons + câblage de l'ensemble en 3 minutes ( merci les etiquettes !!! )
- pose de la vitre + écran
- premier démarrage ( mode kiki tout dur ! )
en images :
Les contrôleurs sont fonctionnels, ca tourne impec , reste a finir la configuration pour la grande soirée !
- câblage du led strip du marquee.
- fixation carte gpio et pi 3.
- branchement des hp et mise en place du kit 2.1.
- découpe du vinyle pour finalisation de la déco.
Voici en images :
Mes gosses ne lâchent plus pacman !
Voila , fin du recit , la durée totale de construction a été d'un peu plus de 15 jours.
Merci a vous pour la lecture
@+frdd
