Déplacer les oreiles de la TV (soudure à l'arc) ??
Démarré par fred92, Samedi 17 Mars 2018, 08:10:54 AM
fred92
Salut à tous!
pour faire simple : je vais changer mon écran de borne par une TV.
Le probleme est que les "oreilles" de la TV font une diagonale trop importante qui empechera la rotation de l'écran car ca bute sur les parois de la borne et surtout ca m'oblige à refaire tout le systeme en bois sur lequel repose l'écran et se fait la rotation.
J'imagine donc une solution simple : couper les attaches d'origines qui sont dans les diagonales et les re souder sur les faces plates:
ainsi tout devrait se simplifier.
La question: qui a déja soudé à l'arc quelque chose sur la TV ?
La TV est entournée d'une sorte de ceinture métallique comme vous le savez
l'idée est donc tout simplement d'y souder des nouvelles "oreilles".
Je me pose la question du risque, meme si le point de soudure sera bref et tres ponctuel.
Donc si quelqu'un a déja fait ca, merci de m'aiguiller.
Fred.
mamecab, le projet chronophage.
papouf
Bonjour
Il faudrait pas que le point de chauffe fissure le verre du tube ( simple supposition )
Peut etre faire un test sur un vieux tube qui risque rien  =?=
