Bonjour à tous,
j 'ai acquis récemment un slot MF1Z. Dans le but de l'utiliser sur une tv dans une Blast city, j'ai donc fait un hack jamma vers scart (péritel).
Mon problème vient du son. J'ai récuperé le SPEAKER + et - du jamma ( ce qui n'est pas conseillé apparemment ou alors il faut un ampli avec sorti RCA, si oui quel modèle me conseillerai vous? ). Si qqun sait où reprendre le son sur le slot je suis preneur ( j'ai bien vu le tuto sur le son stéreo mais déjà en mono qui fonctionne ca m'ira pour commencer )
J'ai donc pour le moment du son sur ma péritel, tout fonctionne nikel (effets et volume ) mais j'ai des interférences sur l'image parfaitement synchro avec le son. Je pensais un soucis de masse mais j'ai bien tout vérifier. Bien sur sans les SPEAKER+ et - du jamma sur la prise peritel je n'ai pas ce soucis!
J'ai un "bon" 5v ( 4,93 ) et du 12.1V ( je sais que le +12 sur du MVS sert justement pour le son).
Voila donc mes questions :
-Quelles sont les bonnes pratiques pour gérer le son ( de base et via mon hack peritel ici )
-D'ou peut venir mon soucis, et les risques pour le slot ?
Merci d'avance pour toutes aides
