[WIP] Sega F355 Challenge Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 18 Avril 2018, 10:06:45 AM
mariobros3
#48
La suite ...
Un peu de temps ce jour donc, pour vérifier les soucis je connecte les deux morceaux.
Ensuite allumage. J'entends un clac sourd puis les écrans s'allument. Enfin deux s'allument (le centre et celui de droite) mais ça, c'etait prévu.
J'éteins puis ouvre la partie « Naomi ».
Mince, c'est vrai ... tout est déconnecté ! :)
Donc je re connecte. Ce qui est d'ailleurs bien c'est que les câbles sont étiquetés.
Après quelques secondes ...
Donc je rallume et ... même constat. Mais cela était aussi prévu.
Alors, je sors la cage. Je dirais même plus la Grosse cage :)
Ouverture ...
A suivre ...
tefou1050
Encore un WIP de folie pour une borne de folie.
Comme tout tes travaux, je vais suivre avec beaucoup d'intérêt.  ^-
mariobros3
#51
Effectivement ! :)
La « boîte » contient :
- 2 Cartes 837-13840-02 étiquettés aussi 837-13544-02-91 situées en bas du « sandwich ».
- 2 cartes de connection ou de lien entre les 4 Naomi 837-13709 (Naomi Multi Conn BD P) et 837-10606 (Naomi Multi Conn BD E) au milieu.
- 2 cartes 837-13544-01 dont une étiquetée 837-13707-02  au dessus.
- 1 carte 837-13489 (Communication Board)
- 1 carte 834-13850 (Rom Board)
D'ailleurs en examinant de plus près pour relever les numéros, je m'appercois qu'il manque des composants sur une des cartes. Sûrement enlevés car il reste de la soudure.
Autres cartes
A suivre ...
baroni94
 Franchement j'espère que t as pas une carte mère HS car je tente de mettre la main sur l'une de ses cartes et j'ai l'impression que c est juste impossible .. ou c est moi qui suit pas doué alors
mariobros3
Justement si, j'en ai au minimum une d'HS.
D'ailleurs celle sans « SDRAM » a aussi un bios qui diffère : EPR E 21578. Les 3 autres cartes ayant le bios 22851.
baroni94
mariobros3
baroni94
Citation de: mariobros3 le Lundi 23 Avril 2018, 14:13:03 PM
Oui, tu m'en a déjà parlé en MP.
exact ! donc je vais suivre ton boulot avec attention :)
je suis persuadé que tu vas reussir à refaire tourner la bete :)
mariobros3
#57
La suite ...
Les Main Board sorties, pourquoi pas les tester !
J'ai donc d'abord branché ma Naomi pour voir si le test que je veux faire fonctionne.
J'allume la borne ...
Ça fonctionne !  :D
Ensuite j'ai juste à changer la carte pour tester les trois autres (la 4ieme me parait def).
Donc après 3 essais rien à l'écran. J'ai, pour chacune changé le Bios avec celui de ma Naomi mais pas d'amélioration. Après, c'est la deuxième fois que je « plonge » dans le système Naomi ... il y a peut-être quelque chose que j'ai omis ou mal fait ...
mariobros3
La suite ...
Le premier (petit) avant/après.
J'ai nettoyé les cartes.
J'ai eu un peu plus d'info sur l'historique des cartes. Elles étaient comme je le savais en panne et étaient passé dans les mains d'un réparateur spécialiste de Naomi mais qui aurait abandonné pour je ne sais quelle raison ...
Je continue donc ma recherche de solution avec des pistes mais pas encore abouties.
Je m'etonne d'ailleur d'avoir des cartes différentes 2/2 avec pour l'une d'elle un bios different ...
Bref, a suivre :)
ol!
Super wip comme d'hab.. ^-
L'avantage, c'est que la naomi est hyper courant et que au pire, tu trouveras du spare..
De plus, le système hors carte n'est pas trop difficile a comprendre..que du bon. :-)=
dexone
salut, encore un mega wip a suivre......!!!!!
d autant plus que j ai la meme a wipper a la maison.....tu ouvres la voie ca va me mettre en confiance   ^- vu le taf réalisé sur tes autres machines !
juju49
A plusieurs proprio on va pt'etre réusir à se dépanner  ^-
Bizzare en tous cas que tu ais un bios différent
mariobros3
Le Bios différent correspond à une carte qui n'a rien à faire dans le stack.
Maintenant que j'ai l'historique, il manquait une carte à l'exploitant ... cela a été rajouté à l'arrache deux jours avant que j'aille la chercher ...
Oggy
ou comment bien brouiller les pistes pour effectuer une réparations  :-X
