[WIP] Sega F355 Challenge Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 18 Avril 2018, 10:06:45 AM
baroni94
Citation de: mariobros3 le Mardi 24 Avril 2018, 11:27:25 AM
Le Bios différent correspond à une carte qui n'a rien à faire dans le stack.
Maintenant que j'ai l'historique, il manquait une carte à l'exploitant ... cela a été rajouté à l'arrache deux jours avant que j'aille la chercher ...
ah c'est classe ..
mariobros3
#65
La suite ...
En parallèle des Naomi, je me penche sur l'écran de gauche qui ne fonctionne pas.
Le châssis est nickel ... il a l'air neuf ...
J'ai testé l'arrivée d'alimentation et j'ai du 110V. J'ai aussi testé le câble vidéo sur l'écran du milieu et aucun soucis. Il y a deux fusibles aussi sur le châssis testé ok ... Pas de condos en mauvais état ... Rien de spécial à première vue ...
juju49
Il te faut au moins 2 cartes mères rev A pour que tu puisse les enficher par le dessous que tu placera en haut du stack et 2 autres plus récente rev B/C que tu placera en bas du stack  https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32383.0
mariobros3
Ok c'est bien ce que j'avais lu ...
Merci juju49.
Recherche en cours donc pour en trouver 4 :)
marcus600
mariobros3
#69
Il faut qu'elle « revive » !
La suite ...
Toujours en mode exploration afin de voir toute les réparations à faire et pièces à commander avant d'attaquer le gros du travail.
Un chose que je n'avais pas remarqué au premier abord, c'est la présence des clés qui étaient accrochées sur la porte du Cashbox même si c'est l'évidence généralement.
Ce qui m'a permis d'ouvrir la seconde porte avec la caisse.
Avec, à l'intérieur, des restes de la porte du monnayeur.
Et sous la caisse, une plaque ...
Qui dévissée et retournée se présente comme ceci
Un autre constat au niveau du volant.
Du chatterton cachant sûrement autre chose ...
Un morceau de plastique qui recouvrait ceci
A suivre ...
Galooo
Rhoo le massacre, y a un pittbull qui a joué avec?  :-X
mariobros3
Yes !
En parlant du volant, et avant d'en trouver un autre d'okaz ou en acheter un neuf, je me suis décidé à tenter quelque chose.
J'ai d'abord récupéré le bout de plastique ou silicone qui avait été mis dessus sous la couche de chatterton.
Côté pile
Côté face
Ensuite je l'ai repositionné sur le volant.
Je l'ai taillé pour me permettre d'avoir une petite différence d'épaisseur.
Et je teste pour la première fois cette petite pâte du nom de sugru.
En fait plutôt trois paquets de 5g pour en arriver à ce résultat.
Je vais maintenant attendre 24H avant de faire les finitions et surtout de voir si cela va tenir ...
A suivre ...
Evil Moukin
Haaaaa ...  :D
Cette borne est magnifique !!  ^-^
Comme pas mal de monde, je vais suivre ce WIP avec grand intérêt !!  8)
Ton approche de la restauration est un délice !  :o
La considères-tu comme ta Master Piece ?
Ta VR deluxe n'est pas mal non plus, remarque !  :D
mariobros3
La VRDX, je la voulait depuis trééééés longtemps :)
La F355 est juste la continuité. Yu Suzuki a voulu faire une vrai simu.
Quand j'aurais trouvé les cartes je pourrais y goûter ! :D
D'ailleurs un petit test fait cet aprem ...
mariobros3
#75
baroni94
mariobros3
La suite ...
En ce qui concerne le stack, je reviendrai dessus à la réception d'autres Motherboard. J'espère d'ici une semaine.
Je me suis attardé un peu sur le volant.
Pour rappel
Il me reste encore à affiner tout ça ...
Au niveau du volant, j'ai aussi un problème avec les palettes.
Celles ci bougent légèrement de bas en haut ... il va falloir régler ce problème.
A suivre :)
mariopourlavie
 ^-^ super, par contre tu utilises quoi pour refaire ton volant, c'est une tuerie  ^-
mariobros3
Comme je l'ai indiqué plus haut : du sugru.
