Tentative de sauvetage MTC900
Démarré par Robin, Mercredi 02 Mai 2018, 21:40:29 PM
Robin
Bonjour à tous,
j'ai quelques écrans à réparer, j'ai décidé de me faire la main sur un MTC900 pour ma première fois...
J'ai commencé par faire un Capkit, tous s'est bien passé, je pense...
J'ai rebranché la platine afin de voir le résultat de mon travail...Mais impossible de rentrer la tétine correctement, les crochets ont du jeux et la ventouse ne colle pas/ plus...
J'ai eu la bonne idée d'écarter les pattes du crochet mais j'en ai cassé une...!
Je recherche donc un moyen de sauver ma platine, soit avec une nouvelle Tht, soit en suivant le tuto de Maldoror68 et je tente de changer la tétine avec une autre de récupération...
Vous avez un conseil à me donner...?
MERCI
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Up....
Est ce que quelqu'un connaitrait la référence exacte de la THT d'un MTC900 première génération...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
D'origine c'est une THT Philips AT2076/51, l'équivalent chez HR Diemen c'est le HR6051.
Si c'est juste la tétine qui est HS inutile de changer tout le transfo, il suffit de trouver un autre câble avec une tétine et de le mettre dans l'ancien transfo. C'est démontable sur ce modèle
Robin
#3
Justement, j'aimerais bien changer uniquement la tétine, mais j'ai un boitier gris à la place d'un simple cable...
J'ai trouvé un post de F4brice qui parle de ce modèle...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
LE boitier gris c'est le Bleeder, il y a un pont diviseur à l'intérieur qui prélève un partie de la HT pour le Focus.
Le même principe est utilisé sur les platines Cabel.
Il faut que tu trouve une MTC900 donneuse pour récupérer l'ensemble câble + bleeder+ tétine
Robin
#5
Ah voilà..!
Gc339 en parlait là aussi...
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30257.0
Je lance donc un appel sur le forum...peut être qu'un membre aurait une platine HS d'un MTC900 pour lui retirer cet élément...Afin de redonner vie à un ecran en manque d'image...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Stek
demande à Couzy, il a bien du en griller une récemment    =:))
(sérieusement je crois qu'il a ça)
Robin
Super ..!
Merci Stek, je lui envoi un MP de ce pas...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Sunn
Non il n'en a plus... tout à la benne  >:(
Je n'ai pas cela en stock non plus....
Robin
Mince...merci quand même...on me propose une platine identique à 20€ non testé...je pense me rabattre là dessus...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Il en passe de temps en temps sur le coin coin  ;)
Pour ton offre à 20€ moi je prendrai
T'aura pas mal de pièces encore bonnes dessus qui dépasseront largement la valeur de 20€ si tu devais les acheter séparément.
Robin
De retour pour cette tentative de sauvetage...
J'ai acheté la platine à 20 balles...j'ai déssoudé proprement les fils, nettoyé proprement, installé le tout sur ma belle platine capkité...je met la ventouse dans le trou avec de beaux crochets...et là...!!!
Même problême... >:D  ça se balade, les crochets ne font pas le boulot et la ventouse ne touche pas le tube...!!! Je craque...c'est quoi ce délire... >:(
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Stek
visiblement ta ventouse n'est pas celle compatible avec ton tube....
Robin
Pourtant c'est une ventouse d'origine...identique à celle retiré
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Stek
Je reformule alors :
Visiblement tu as deux mains gauches
