Tentative de sauvetage MTC900
Démarré par Robin, Mercredi 02 Mai 2018, 21:40:29 PM
alban45
a mon avis manche à balai gode pied de poule ou belle mère, il faut arrêter.
elle fait ventouse ou non.
elle fait pas ventouse tu n'allumes pas.
J'en ai parlé il y a peu avec thierry04.
pour lui c'est comme pour les mtc9000 ou 9110 tu met l'ergo et la ventouse colle.
pas de colle ou autre (hormis un produit de nettoyage si c'est sale).
toute les ventouses que je n'ai pas pu remonter sur les mtc900 étaient hyper dur (seche).
Je pense que le plastique à cuit avec le temps, et que le métal ne reprend plus sa forme initial.
donc perd pas ton temps, si ton tube est compatible met un mtc9000
Robin
Le but initial était de m'entrainer à faire mon premier Capkit...
Ma platine était l'élément "important", mon tube est marqué...
Je vais la remettre de côté, qui sait, un jour je trouverais peut être une ventouse molle...!
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
sushy18
Citation de: alban45 le Vendredi 25 Mai 2018, 22:55:36 PM
a mon avis manche à balai gode pied de poule ou belle mère, il faut arrêter.[...]
Je ne suis pas complétement d'accord  :-\
Ne pas s'acharner ...Ok...surtout si un  spécialiste comme Thierry 04  sur le sujet te dis stop....on reste humble et on suit  <:) <:)
Par contre on pourrait imaginer un remplacement de tht .... Il faut batailler un peu...un tube compatible ça se trouve...
alban45
oui je suis d'accord.
mais par expérience ce qui vient à lacher ensuite c'est le potentiomètre de réglage du focus et la pour en trouver un  :'(
par contre attention sur le changer de tht, car sur certaine justement la ventouse et les cables ne sont pas vendu avec, et il me semble que c'est le cas sur les mtc900 car ils sont un peu particulier.
Tonton_Hibou
Citation de: alban45 le Samedi 26 Mai 2018, 10:20:08 AM
Je confirme! Je m'éta
alban45
zut ils ont tués tonton hibou avant qu'il puisse parler  :ang:
Sur les THT de remplacement des MTC900 le câble avec Bleeder et tétine n'est pas fourni avec. C'est également le cas sur les platine Cabel
alban45
et bien voila tu es dans la.... sauf si tu tente un mail chez hr diemen afin de savoir si ils ont les cables en stock.
il auront peut être aussi la tht et à un super prix mais tu auras 30 € de frais de port.
si il n'ont pas la tht tu dois en commander 6 pour qu'ils lancent une fabrication.
Robin
Parfait...! On peux dire que j'ai été très malin de commençer par un Mtc900...!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Je doute que quelqu'un fabrique encore se type de bleeder et de ventouse.
Cela faisait belle lurette que plus personne n'utilisait ce système même à l'époque au les moniteurs CRT étaient encore roi.
Tout ce que tu trouvera aujourd'hui c'est forcément des veilles ventouse un peu durci par le temps
Perso j'ai jamais eu de souci tel que le tient avec ces ventouses....
Sunn
alban45
Citation de: Sunn le Samedi 26 Mai 2018, 22:54:42 PM
Ça se trouve ces platines : https://www.leboncoin.fr/vi/1425765064.htm
bah si le tube est compatible autant mettre un mtc9000 avec de jolie ventouse qui colle  :o
Sunn
Comme dit plus haut, un coup de graisse silicone et zou...
sinon les tubes compatibles mtc9000 et mtc900 sont :
Videocolor A51-427X
ITT A51-231X
Orion A48JRV70X12
Robin
La platine d'occaz' que j´ai acheté venait de là...
Moi ce que je voulais c'était sauver la platine...! Maintenant qui sait, avec un autre tube, si le trou est plus petit...il y a peut être encore une chance...
En tout cas une chose est sur je ne vais pas m'embeter à changer de tube ou la THT...c'est fini...!
Pour cette platine, l'aventure s'arrête là...!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
alban45
Citation de: Sunn le Samedi 26 Mai 2018, 23:09:03 PM
Bonsoir peux tu développer de facon factuel, car j'ai du mal a comprendre comment de la graisse va permettre un encollage.
autant je comprends son principe d'isolation, autant je comprends son aide pour introduire un élément non déformé.
mais le coté je colle la ventouse la je seche  :'(
