Problème vibration verticale de l'image sur TV CRT
Démarré par Sebhades, Dimanche 06 Mai 2018, 11:45:48 AM
Sebhades
J'ai un copain qui veut se fabriquer une borne from scratch avec un écran TV CRT de 29 pouces.  Pas de problème pour la partie construction il maîtrise à fond le bois et le bricolage. Par contre il rencontre des problèmes avec son choix de TV CRT.
En effet, il a essayé 2 TV CRT Sony de 29 pouces (1er modèle = kv-29cl11b avec 32000h au compteur, 2ème modèle trinitron avec 8000h au compteur). Sur les 2 TV il a le même problème à savoir une vibration verticale de l'image juste d'une ou deux lignes de pixels mais constante (problème ne disparaît pas après chauffe de l'écran) qui fait penser à un problème de synchronisation verticale.
Avez-vous une idée de l'origine de ce type de problème et de la façon de le corriger (si cela est possible) ?
A noter que la vibration est présente avec une source branchée par périple ou rca mais aussi juste en regardant le menu de la TV.
Merci d'avance pour vos idées/suggestions  :)
fgruat
Pareil je miserai sur un problème lié à la source du signal
Sebhades
Il a essayé avec une ps1, mais il me dit qu'il a le même problème sur le menu de la tv :?
si la tv/tube est proche d'un transfo c'est normal que ça "oscille" légèrement. ;)
il faut ou éloigner le gros transfo, ou l'isoler électromagnétiquement.
tu as une video ?  =?=
