Connecteur JEUTEL ??
Démarré par lucas____, Lundi 04 Avril 2005, 10:05:23 AM
IOSYS
c'est pour ca que je la demandais en francais c'est possible ?
CitationPosté le: 06/Apr/2005 11:07    Sujet du message:
Salut wanou,
le pb c'est que si que si tu regardes les premiers photos de mon connecteur (début du post) les fils JEUTEL -> JAMMA sont soudés totalement à l'arrache sur l'espece de carte marron Jeutel (tout les petits fils verts),
et comme le connecteur servait pour toki j'ai bien peur que les connections pour les boutons du deuxiement joueur ne soient meme pas soudées sur le connecteur JAMMA, donc ca risque d'être crado a souhait ...
c'est pour celà que sur ma jeutel, le cablage a été refait complètement avec un peigne jamma et les cables soudés dessus (fini l'adaptateur bricolé). D'autant plus que sur la doc, tu as la couleur des fils utilisés et que tu arrive à les retrouver assez bien (enfin, je dis ça parce que c'est le cas sur ma borne  :?: ).
Je pense que le mieux, c'est quand même de couper tes cables et de les ressouder sur une peigne flambant neuf.  :cool:
CitationPosté le: 06/Apr/2005 13:38    Sujet du message:
oui, bien sûr, je vais essayer de te faire ça juste tout à l'heure si c'est possible (18h juste quand je finis le boulot).
IOSYS
merci car je lis mieux le francais  :lol:
lucas____
C'est ce que je pensais Poulpi,
Si sur ma borne les cables sont aussi bien indiqués (couleurs niquelles etc...) je vais me refaire ca tout propre, sinon ton peigne JAMMA neuf tu l'a acheté ou ? j'ai cru voir que sur jammaboards ils en vendaient pour 4€, tout beau, avec les indications niquel, mais pour les soudures, tu ne soudes pas directement sur les broches :
[align=center]
[/align]
Mais bon pour se refaire une install niquel c'est au top, ou alors y faut completement désouder le connecteur Jeutel et ensuite tout resouder proprement sur les broches du connecteur JAMMA d'origine.
lucas
JEUTEL FEVER  :twisted:
chriscool
tu as des broches qui vont avec la jammaboard afin de ne pas souder directement sur la jammaboard. C'est vendu aussi sur le même site mais tu peux en trouver partout
jammaboard : sérieux rapide nickel
lucas____
Merci pour l'info Chris,
Je pense qu'en fait dans mon cas, le meilleur serait de dessouder tout les fils du connecteur Jeutel, de le "décrocher" de mon connecteur JAMMA, de bien nettoyer les broches et de tout refaire niquel avec des cosses sur le jAMMA (le fer a souder c pas ma spécialité :x )
lucas
et voilà (désolé pour le retard), le manuel en français pour le mtc 9000.
:cool:
faites-en bon usage...
:fleche: Manuel_Hantarex_MTC9000.pdf
Invité
Je vais ajouter ça dans le post-it avec les docs des moniteurs, merci Poulpi  :thanks:  :thanks:
de rien, j'espère seulement que ça pourra aider quelques uns, pour une fois qu je peux rendre service à mon tour....
n'hésiter pas à me dire si vous trouver que les scans ne sont pas tip top (pour ceux qui veulent les imprimer).
Citation de: "wanou"Pour ma part, j'ai deux jeutel qui sont en JAMMA.
Il y en à une d'origine c'est sûr, pour l'autre je n'ai pas de souvenir, je ne l'ai que depuis hier ;)
Si tu es un pro du fer à souder je te conseillerai de recabler propre.
Sinon, si ça fonctionne, ne touche à rien  :D
Citation
j'ai un manuel pour ma borne jeutel (tout y est expliqué dedans, connceteurs, hp, alim, etc..). Je pourrais le scanner et le mettre dans le topic des manuels si ça intéresse quelqu'un (comme toi par exemple).
Je suis interessé à tout ce qui touche les jeutel, je n'arrive pas à avoir des infos sur cette boite, mis à part qu'elle à coulé en 1994.
tu as été voir là  :fleche:  Jeutel sur societe.com
