Vige ? Problème écran Hantarex
Démarré par Darth Nuno, Dimanche 10 Avril 2005, 23:39:06 PM
Arghhh,
J'ai un soucis sur l'écran de ma borne Tron, voici ce que ca fait :
http://www.dragonslair.be/forforum/tron-monitor.avi
Cela fait cela environ quelques minutes après que l"ecran soit démarré :-(
On me parle de soudure à froid ... C'est quoi ?
DOCyoyo_49
Ta essayé de bougé les potars de reglage ? c'est p'te l'un deux ( le h amp ) qui ferais un faux contact ce qui entrainerais l'oscilation de ton image
Je viens d'achter des produits de nettoyage pour composants electroniques... j'vais nettoyer les potards, et voir si ca règle le pb... thanks  :thanks:
Anonymous
Salut
Effectivement, c'est pas des plus pratique pour jouer ^^
Tu devrais essayer "doliprane", peut être que tu pourra suivre le jeu ^^
Bon sinon, bonne réparation
Mioux - Problème de connection à la fac... d'où... invité
Mon moniteur est un Hantarex MTC 900, sur le tube c'est marqué 19 V 90 OT
La diag. fait environ 52cm en comptant le bord noir ce qui fait 19 ou 20 pouces...
Y a t il des modèles recents chez Hantarex qui pourrait remplacer facilement ce MTC900, datant de 1982  :? et donc bien fatigué   :oops:  ???
Darkgoug
limite si le tube te parait pas marqué, achete ou trouve juste une platine ...
dark
Vige
Salut
vu d'ici, je dirais :
- Soudures en train de lacher
- Potars sales  (dans le vertical)
- Alim du TDA 2653 en train de lacher ( diode + résistance série)
Mais je commencerais quand même par vérifier les soudures.
Patrick :smile:
