probleme de vsync dans les jeux
Démarré par Totoro, Mercredi 19 Mars 2003, 23:33:34 PM
Totoro
voila, j'utilise advancemame, j'ais activé le vsync, mais lorsque les jeux font des flashs de couleurs ou des scrolling asssez rapide, ca coupe l'image comme si le vsync n'etait pas activé....
vous avez trouvé comment virer ca?? on se croirait sur des vieux jeux pc :)
Thyphoon
Salut Totoro
tu as quoi comme carte graphique ? tu as un ecran d'arcade ? tu fonctionnes sous windows ? sous dos ?
Thyphoon
Totoro
hello!
j'utilise un ecran d'arcade (hantarex 25") + dos + une ati ragepro (ki vient de remplacer une gf1) + advmenu/advmame
tout fonctionne parfaitement, sauf ce probleme de vsync..
voila :) a+
Thyphoon
je connais quelqu'un qui a il me semble la même configue que toi ..je vais essayer de le joindre...je te tient au courant
max
alors ? t'as eut des nouvelles typhoon sur ce probleme ????
max
Totoro g exactement la même config' que toi (depuis hier !) et je n'ai aucun problème de vsync ... c bizarre cette histoire ... essaye de régler directement le potard fréquence verticale de l'écran ... ça peut aider ...
Totoro
Ce n'est pas un problème de potard... c'est vraiment un problème de vsync (logiciel).. en fait soit mame "calcul" trop vite l'image et il affiche 2 (ou plus) images pendant un passage complet des électrons verticalement, soit c'est l'inverse, il "calcul" trop lentement l'image et affiche l'image pendant plusieurs passages des électrons...
dans le premier cas c'est l'options vsync qui devrait corriger ça et dans le 2ème cas c'est le frameskip...
Pour l'instant je ne cherche plus trop à corriger ça, car j'essai de passer la borne sous linux...
