Testeur Jamma à partir d'éléments recyclés.
Démarré par gc339, Mercredi 04 Juillet 2018, 00:19:40 AM
gc339
Ayant récupéré des cartes de loterie provenant de bornes N'Styl, m'est venu l'idée de les réemployer pour réaliser un outil de test Jamma qui me faisait défaut.
Les 2 cartes du dispositif de loterie équipant certaines bornes N'Styl.
Seule la carte support des LED's est intéressante pour cette réalisation.
Il faut donc récupérer une paire de ces plaquettes support de LED's car il en faut une pour chaque rangée de contacts du connecteur Jamma, ce qui revient à dire une plaquette par joueur ou encore par face composants/soudures de la carte de jeu.
Chaque support de LED's a été désolidarisé d'avec sa carte de loterie associée et les nappes de fils ont été dessoudées avec soin.
Le repérage des LED's (de 1 à 21) et du bornier (de 1 à 24) sur les rares plaquettes qui portent une sérigraphie.
A noter que ces inscriptions sont inversées par rapport à celles de la gravure.
Voici le tableau de correspondance entre les n° de LED sérigraphiés et les sorties du bornier où étaient soudées les 4 nappes de liaison. Deux seulement de celles-ci seront ressoudées à destination du connecteur Jamma.
Loterie
n° LED
JAMMA
Information
3/4
+5 volts commun aux
4 résistances de 270 Ω
1
Commun
des vertes
2
L18
3
L19
4
L20
5
L21
6
L15
7
L16
8
L17
9
L9
10
L10
11
L11
B16
Crédit
12
L12
17
Start
13
L13
18
Haut
14
L14
19
Bas
15
L1
20
Droite
16
L2
21
Gauche
17
L3
22
1
18
L4
23
2
19
L5
24
3
20
L6
25
4
21
L7
26
5
22
L8
27
6
23
Commun des
rouges paires
Résistance
de 270 Ω
24
Commun des
rouges impaires
Résistance
de 270 Ω
Il n'y a en fait que 12 contacts à superviser par joueur (crédit, start, les 4 du joystick et ceux des 6 boutons du Jamma+), donc 9 LED's resteront inemployées par plaquette (les 7 vertes et un reliquat de 2 rouges)
Deux nappes (2 fois 6 fils) conviendront pile poil pour assurer les liaisons avec le connecteur Jamma. La troisième colonne du tableau donne l'affectation la plus logique ou évidente des sorties du bornier sur les lyres du connecteur Jamma.
Chaque commun des LED's rouges (23 et 24 du bornier), en fait leurs anodes, va être connecté au + 5 volts du connecteur Jamma via une résistance de 270 Ω pour limiter le courant à une vingtaine de mA.
  • Les deux nappes ont été ressoudées sur les sorties 11 à 22 du bornier, mais cette fois-ci coté soudures.
  • Les sorties 23 et 24 en dessous des nappes sont réservées aux résistances limitatrices de 270 Ω.
  • Les autres au dessus (de 1 à 10) resteront inemployées.
Un connecteur Jamma mâle est nécessaire, ceux des plaquettes dédiées à la réalisation d'adaptateurs conviennent idéalement car leur surface libre peut être percée pour assurer la liaison mécanique avec les deux plaquettes support de LED's.
Je disposais d'une plaquette vierge d'un adaptateur Jeutel vers Jamma que j'ai aussitôt monopolisée pour cet outil.
A défaut, on peut recycler un de ces adaptateur déjà câblé.
L'idéal serait plutôt de réutiliser un adaptateur inverse: de Jamma vers Jeutel pour bénéficier de la dorure coté Jamma, mais hélas ces derniers sont bien plus rares que les précédents.
Un de ces adaptateurs Jeutel vers Jamma souvent source de mauvais contacts.
Les lyres du connecteur Jamma ont été coupées délicatement avec une petite pince coupante.
Après avoir dessoudé tous les fils de liaison:
  • On chauffe d'abord le contact à nettoyer avec un fer à souder puissant.
  • Puis on frappe énergiquement la plaquette contre un martyr quelconque. Le moignon de lyre et l'excédent de soudure sont éjectés par la violence du choc et la surface se retrouve pratiquement impeccable.
  • L'opération à renouveler si l'aspect obtenu n'est pas satisfaisant.
Etat de surface des contacts obtenu avec cette méthode.
Impeccable, la plaquette adapteur s'insère sans forcer dans le connecteur Jamma femelle.
Après cet aparté sur la récupération possible d'un adaptateur Jeutel vers Jamma pour faire office de connecteur encartable mâle, voici des photos du câblage et du montage mécanique du testeur avec la plaquette adaptatrice vierge dont je disposais:
Câblage coté Joueur n°1, alias rangée de contacts "B" ou numériques, face composants de la carte Jamma.
Câblage coté Joueur n°2, alias rangée de contacts "A" ou alphabétiques, face soudures de la carte Jamma.
Le fil blanc/rouge alimente le commun des résistances en +5 volts. Une des surfaces du connecteur encartable Jeutel sert de point relais électrique et mécanique à ces résistances.
Vue par la tranche montrant le montage des résistances de limitation et la solidarisation des 3 plaquettes à l'aide d'entretoises.
Des photos du testeur terminé :
Coté Joueur n°1 alias face composants de la carte Jamma.
Coté Joueur n°2 alias face soudures de la carte Jamma.
mariopourlavie
Salut  <:)
Bonne idée de recyclage utile  ^-^
Good job  ;)
Beau boulot comme toujours  ^-
Un outil simple est efficace  8)
olschool
gc339
Le souci avec ce testeur, c'est qu'il nécessite au moins la présence de l'alimentation +5 volts sur le connecteur Jamma sinon les LED's ne s'allumerons jamais. Ce qui est bloquant si l'on veut tester un câblage alors que les alimentations de la borne sont HS ou pas encore câblées.
C'est pourquoi je viens de lui adjoindre la possibilité de l'alimenter par un bloc secteur externe.
Un jack, de la visserie, une diode anti-retour sur chaque source +5 volts et cette lacune est comblée:
La fixation du jack sur la plaquette centrale avec le fil noir assurant sa connexion à la masse.
Le câblage des diodes anti-retour sur l'autre face de la plaquette.
Stek
