fastmame+atomic FE+powerstrip = perte de synchro
Démarré par xam, Vendredi 15 Avril 2005, 00:32:13 AM
xam
salut a tous
j'ai un petit probleme avec fast mame :
j'ai une borne nstyl 25"
avec un pc sous win98 et powerstrip + radeon 7000
quand je lance atomic FE, pas de prob
mais des que je lance un jeu (genre cps2), la led verte du jpac s'eteint et je perd la synchro (le pc repasse en 31khz)
n'y a t il pas une ligne a rajouter dans la config avancé d'atomic FE pour que l'emu garde l'affichage en 640*480 ???
avec un emu mame 32, je n'ai pas la perte de synchro (mais mon pc n'est pas assez puissant pour le faire tourner correctement)
merci d'avance
max
Youki
Bon, je ne connais pas bien powerstrip . Je ne l'ai jamais touché.
Mais ton probleme arrive qu'avec les jeux CPS2 ?  pas les autres.
Pour forcer une resolution, il a plusieur solution.
Soit tu veux le faire pour tout les jeux , dans ce cas la dans le champs "Emulateur par defaut" , tu ajoute derriere l'emulateur le parametre de resolution.
ex :  C:\fastmame\fastmame.exe -resolution 640x480
Si tu veux le faire pour des jeux particuliers,  tu va sur l'onglet avancé :
Dans la zone "options avancé".
Tu selectionne (ou tu tape si elle n'est pas dans ta liste) le nom de ta rom dans le champ "Code Rom".
ex : PACMAN
Et dans le champ : ligne de commande ...specifique  , tu tape :
C:\fastmame.Exe pacman -resolution 640x480
Et tu clique sur "Add".
tu dois faire ca pour toute tes roms CPS2 dans ton cas.
Youk
xam
merci
mais ca le fait pour toute les roms
donc la 1ere solutin me semble meilleur
max
demether
tu te rappelle youki, ce probleme je pense l'avoir egalment rencontré à l'epoque ou j'etais sous powertrip et mame sur le pc familial...lors du lancement du jeu, le chargement de la rom repartait en 31khz, causant  une image dereglée le temsp du chargement, puis le jeu redevenait bien en 15khz une fois chargée...
la seule soluce que j'avais trouvé à l'epoque etait de passer par mame32 qui avait son chargment de roms dans une fenetre windows, ce qui permettait de tout le temps rester à 15khz sous pwoertrip...ça te dit qque chose?
si ça peut vous aiguillez vous deux...moi je retourne sous advmame dos :lol:
a+++
xam
ok demether
mais moi ca par en vrille des que le jeu est chargé (dès le nagscreen si ca s'appel bien comme ca)
et sous dos ca ne marche tjrs pas, pas de carte son ok...............
demether
ah ça c'est bizarre par contre, avec reso forcée dans  le mame.cfg ça marche pas?
