Remplacement pile sur CM
Démarré par Oggy, Lundi 20 Août 2018, 12:05:34 PM
Oggy
Quelqu'un pour me dire si je peux remplacer la pile par un support déporté ?
si oui, par quel type de support et de pile ?
merci bcp
Oggy
Une pince à peluches de forains.
Je suis allé chez mon dealer d'électronique ce matin, il m'a dit que c'était pas possible de mettre un support de pile deporte.
Donc achat d'une batterie et après 2 petites soudures, tout est rentrée dans l'ordre.
Normalement il est parfaitement possible de mettre des piles déportées, mais il faut neutraliser le système de charge de la batterie d'origine car les piles standards ne supportent pas cela.
Cette manip ce fait systématiquement sur le plus part des CPU de flipper
alban45
deux connecteurs types sm par exemple et tu déportes ton ni-cd, je vois pas le problème.
pn_jeux
Bonsoir, l'accu d'origine paraît commencer à vomir... (le 74ls04 en ic23 fait pâle mine.) Si c'est le cas (corrosion), neutraliser avec du vinaigre (et bien rincer et sécher!) pour éviter la gangrène...
Oggy
Merci pour vos conseils
j'ai tout passé au vinaigre hier  ^-
