probleme ecran borne Jeutel
Démarré par slyvhoude, Mardi 28 Août 2018, 11:39:54 AM
slyvhoude
Bonjour le forum,
je viens enfin rejoindre la communauté avec ma borne jeutel après 2 ans de recherche et de travail au corps avec Madame.
J'ai une borne Jeutel vertical avec une carte 60in1, pour le moment je reste sur cette configuration.
J'ai un problème au niveau de l'affichage de l'écran, j'ai un changement de couleur en bas à gauche et en haut à droite.
Pouvez vous me dire si mon écran est HS ou si il y a un moyen d'enlever ces défauts.
attention je suis novice dans le domaine.
d'avance merci.
Sunn
Hello et bienvenue.
Cela ressemble à un bête problème de magnétisation de ton tube.
Il y a un circuit de degauss autour du tube qui se charge à chaque allumage d'éliminer ce phénomène.
Manifestement il ne remplit pas son contrat.
Peux tu poster des photos détaillées de l'intérieur de la borne, en particulier de la platine et des câbles qui partent vers le tube cathodique ?
+1 sa ressemble à problème de magnétisation de l'écran
Tu as peut être un degauss manuel avec un bouton dans la borne, mais comme l'as dit Sunn dans la très grande majorité des cas le degauss est automatique auquel cas il est inopérant, ou simplement débranché
hojopin
#3
Possibilité aussi qu'il soit HS, comme cela m'est arrivé , et pour un novice, c'est tendu de diagnostiquer /réparer le circuit de dégauss'
Une solution facile à mettre en place, si dégauss en panne, pour peut qu'on aie une télé CRT sous le coude :
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=9173.msg647564#new
En cas de panne le circuit de degauss est simple à réparer, c'est juste un posistor à remplacer en général
slyvhoude
merci pour vos retours  ^-^
je pensai effectivement a un problème de magnétisation de l'écran, j'ai essayé plusieurs fois de le rallumer mais l'image ne change pas, je n'ai pas vu de bouton dans la borne pour une degauss manuelle.
je vais prendre des photos ce soir de l'intérieur de la bête.
slyvhoude
Bonjour a tous,
je reviens ce matin avec ma belle photo de l'intérieur de la borne.
Sunn
Le degauss est bien branché, il faudrait vérifier la continuité de la boucle avec un multimètre. Mais je trouve étonnant que le connecteur destiné au degauss manuel soit « fermé » par un point d'étain. Quelqu'un de plus spécialiste pourrait il confirmer ?
Oui je confirme qu'il est étrange que le premier connecteur de degauss manuel soit court-circuité de la sorte.
Normalement il y'a le jumper P34 qui doit faire cela.
Possible que P34 manque et que du coup l'ancien proprio à mis une boule sur le connecteur
Il faudrait vérifier que le posistor ne soit pas HS et que le fusible F2 3.15A soit encore bon au multimètre
Sunn
hojopin
L'ancien propriétaire a dû perdre la petite boucle qui se branche là, et l'a schinté avec les moyens du bord ...
Sunn
Quelle boucle ? J'ai plusieurs mtc9000 à la maison aucune n'a ce connecteur fermé  :-[
On va avoir besoin de gc339 pour nous expliquer  :-)=
C'est vrai qu'en regardant la photo en grand on voit que P34 est bien présent, donc la boule sur le connecteur n'a pas d'utilité
Il faut donc contrôler le fusible et le posistor. Voir aussi la continuité de la boucle elle même et l'état du condensateur C52
slyvhoude
Et voila,
vous m'avez satellisé, franchement je suis perdu...  8)
déja je vais devoir invertir dans un multimètre, la je vais m'en sortir ...
CitationIl faudrait vérifier que le posistor ne soit pas HS et que le fusible F2 3.15A soit encore bon au multimètre
1ere question: Le posistor? il est ou??
2eme: le fusible? la je vais le trouver
CitationIl faut donc contrôler le fusible et le posistor. Voir aussi la continuité de la boucle elle même et l'état du condensateur C52
L'état du condenseur C52? Il est ou celui la???
Je vais devoir apprendre le langage des électronicien...
je l'avait annoncé, je suis vraiment une quiche en elec et un "lapin de 6 semaines" dans la borne
slyvhoude
Petite question complémentaire,
le Degauss stick de chez small cab peut il régler le probleme?
Sunn
Voici un plan détaillé de la platine qui te permettra de repérer les différents composants dont c52.
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=35115.msg580067#msg580067
Concernant le posistor c'est le composant blanc crème cylindrique qui se situe entre les deux connecteurs verts (il est un peu cramé sur ta photo)
