[WIP] Outrun Upright
Démarré par antoweb, Vendredi 05 Octobre 2018, 13:01:51 PM
antoweb
Je suis en train de retaper une borne outrun à temps perdu.
Voici une liste des points que je dois réparer :
  • Bugs graphiques dans le jeux (Pas de route gauche / problème de sable gris dans le premier stage)
  • Plus de retour de force (Engrenage fissuré + ressorts cassé)
  • Plus de vibration de volant (shaker)
  • Remplacer Neon
  • Levier de vitesse trop léger et pas stable dans les logements haut et bas
  • Manque écusson du volant
  • Plaque du levier de vitesse à redresser, elle est bombée
  • Mettre à jour les eeprom avec la version enhanced
  • Remplacer ecran par un non marqué et dont les couleurs sont plus vives mais le cablage doit etre adapté
  • Remplacer 2 serrures sans clef
antoweb
J'ai commandé ceci pour le retour de force sur la bay:
mariopourlavie
Salut  <:)
:-)= une outrun  ^-^ mais elles sont où les photos de la borne  :D
Robin
Il n'y a pas de retour de force sur OutRun.
Les ressorts servent uniquement à avoir une résistance en tournant le volant.
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
mariopourlavie
Oui mais si il est comme moi, alors @antoweb appel cela le retour de force aussi  :D c'est un retour forcé  :ang:
antoweb
Citation de: mariopourlavie le Vendredi 05 Octobre 2018, 14:25:53 PM
Effectivement, j'appelle cela retour de force...  :D
Ca donne du "poids" au volant mais egalement, ça le recentre...  -> retour de force ^-
beckscc2010
Pour le shaker tu as fait quoi? Remplacer le moteur ?
Et pour le levier de vitesse tu as fait quoi?
Clair que ça manque de photo tout ça  =:))
Robin
J'ai toujours cru qu'un retour de force comprenait obligatoirement un moteur dédié à cette fonction.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
antoweb
Citation de: beckscc2010 le Vendredi 05 Octobre 2018, 15:55:26 PM
Pour le shaker, j'ai revérifier tout le circuit et en fait, c'était un probleme de connection de cable tout bete...
Par contre, pour le levier de vitesse, quand tu le démonte, il y a 2 billes dans le manche qui sont maintenue sous pression grace à un ressort et il était cassé. Je l'ai remplacé par un ressort de pince à linge et ça fonctionne à merveille.
Voici les pièces concernées:
https://www.arcadefixit.com/product.sc?productId=1269&categoryId=61
https://www.arcadefixit.com/product.sc?productId=573&categoryId=61
antoweb
PS, Les photos sont en ligne [pas encore toutes]
beckscc2010
OK classique en effet
Le métal ou frotte les billles n'est pas trop entamé ?
beckscc2010
Tu l'as fait venir des US?
C'est une map originale ?  :o
beckscc2010
Pour ton écran : on dirait que tu as encore le plexi fumé devant l'écran ? Si oui enleve le et tu verras que les couleurs seront beaucoup plus vive  :D
mariopourlavie
Jolie, et plus un pour l'écran   :D
antoweb
Citation de: beckscc2010 le Samedi 06 Octobre 2018, 14:49:30 PM
Oui, le metal est bien marqué, il y a une tranchée entre les deux trous de bille...
Citation de: beckscc2010 le Samedi 06 Octobre 2018, 14:51:09 PM
Non, elle vient de Mons, pres de la frontiere Francaise et la map est bien d'origine... super bien conservée !
Citation de: beckscc2010 le Samedi 06 Octobre 2018, 15:21:30 PM
Je vais essayer car, les couleurs sont vraiment terne... je prendrai une petite vidéo demain pour te montrer...
beckscc2010
Oui la tranchée c'est classique aussi.. J'ai acheté la pièce neuve et je regrette pas, par contre il faut bien huilé pour qu'il y ait moins de frottement
Pourtant c'est bien une version US, tu dois avoir écrit Sega America derrière sur la plaque ? Normalement les borne Europe fabriqué a cette époque sont fabriqué par atari Ireland et ont pas le même design.
