Problème alimentation
Démarré par goodfred74, Mardi 09 Octobre 2018, 15:20:42 PM
goodfred74
Bonjour à tous,
Je nsui pas sur d'^tre dans la bonne section ... sorry si c'est le cas .
j'ai acheté une borne il y a qqes années et n'ayant plus les coordonnées de la personne, je regarde moi même au problème que je rencontre sur cette borne...
Il n'y avait plus de jus nul part => j'ai remplacé le fusible qui était dans le filtre ci dessous
goodfred74
#1
et je pense qu'il y a encore un fusible à remplacer car le premier que j'ai remplacé alimente le bandeau au dessus de la borne mais rien d'autres...
Pourriez vous me dire où se trouverait ce fusible ?
Je suppose que c'est cela car rien d'autre de fonctionne ( à part les leds du bandeau d'en haut ) .
Voici quelques photos de l'installation.
D'avance merci ;
Bâv
alban45
Bonsoir,
hélas les photos ne sont pas passées.
cordialement
Teclis01
Il va falloir en dire un peu plus ou montrer un peu plus pour qu'on puisse t'aiguiller.
Par contre petit apparté... Avoir une borne implique de grandes responsabilités s'investir un peu ^^
Il vaut mieux poser une question et passé pour bête 5 minutes que de le rester toute sa vie.
goodfred74
Déjà merci d'avoir pris le temps de répondre.
Concernant l'investissement pas de soucis je suis un peu bricoleur et aime chipoter un peu à tout...sauf qd je m'y connais pas très bien comme c'est le cas pour le moment.
La première photo est la photo où j'ai remplacé le fusible qui m'a lâché !! celui du bandeau frontal.
merci pour vos conseils
Bâv
alban45
ah oui d'accord.
ce n'est pas une borne en fait...
La pour le peu désolé, pas pouvoir t'aider.
alban45
Pour moi le fusible qui est dans le filtre n'est pas que pour le bandeau.
Comme c'est du fabrication maison, il va falloir que tu suive les cables.
Si ce fusible crame, grande chance que tu ai un truc en cours jus.
perso je ferai un controle visuel de tout ces cables bidouillées avec du ruban, des prises et transfo sur les prises.
Et ensuite je remplacerai l'alimentation et je ferai un test de démarrage en débranchant les disques durs.
Mais je ne suis pas un pro de l'informatique.
Teclis01
C'est effectivement autre chose qu'une borne, c'est un bartop.
Pour commencer, teste ton alim (avec un court circuit là ou il faut pour la tester) hors bartop et pareil pour l'écran hors bartop aussi.
Flomazio
Citation de: Teclis01 le Mercredi 10 Octobre 2018, 22:59:44 PM
oui ca peut être qu'une bartop
et j apprécier ta citation  ^-^
goodfred74
Re bonjour,
Me revoici suite à diverses "aventures" je ne pus avancer sur cette réparation mais me revoici !!
Assez novice pouvez vous me dire comment tester mon alimentaiton ?
Pour info lorsque je branche ma borne le bandau led s'allume et l'écran aussi indique no source ....et rien d'autres ne s'allume ( boutons , ... )
d'avance merci
Bâv
alban45
Bonjour, tu prends ton multimètre et tu regarde si tu as du 220 qui sort de ton interrupteur.
Si oui, tu vire ton alim et tu en met une autre.
si rien ne fonctionne pour moi c'est ta carte mère ou ton disque dur.
par contre au risque de se répéter.
tu n'as pas une borne.
tu as un pc.
donc il faut raisonner en pc pas en arcade.
c'est comme si tu allez voir un dentiste pour changer de lunette.  p=)
Bonsoir  <:)
Citation de: alban45 le Dimanche 03 Novembre 2019, 15:20:50 PM
tu as un pc.
En effet tout a fait d'accord avec toi ..............
C'est un pc donc tu peux tester avec une autre alim sans probleme ..................................................
A mon avis un probleme de bios ou carte graphique  :-[ :-[ :-[ :-[
A ++
goodfred74
Voilà je suis "finalement" en congé et vais pouvoir regarder à mon soucis.
Pouvez vous me dire où acheter une nouvelle alimentation pas trop chère ?
D'avance merci
Bâv
goodfred74
probly-me-fusible.pdf
re ,
Voila je vous ai mis une photo des 2 circuits qui sont dans mon bartop . je suppose que l'alimentation est la bôite où il y a le ventilateur???
Il y a aussi un fusible ( soudé ) qui a lâche.... je suppose que cela est la ou une des causes de non alimentation de mon bartop ???
A votre avis :
- remplacer le fusible alors qui aurait la référence ?
- remplacer la boite avec le ventilateur ( alimentation je suppose ) alors qui aurait la référence ?
- Autre avis et solution ...
D'avance merci
Bâv
alban45
Bonsoir,
Dans les deux cas tu as peut être les références.
référence du fusible en sérigraphie sur la plaque.
référence (puissance de l'alimentation sur son boitier).
