reconfigurer boutons dans MAME avec J-PAC..probleme!
Démarré par repetto, Mercredi 20 Avril 2005, 10:33:54 AM
repetto
Bon voila' mon probleme qui me pourri la vie. J'ai une borne Jamma d'origine avec 2 joueurs et 4 boutons par joueur. Je l'ai recablee et j'ai remplace les boutons tout en respectant le cablage d'origine. Ensuite j'ai ajoute 2 boutons par joueur que j'ai relie respectivement aux broches SW5 et SW 6 du Player 1 et Player 2 sur le J-PAC.
Tout les boutons marchent nickel mais voila la position ne me satisfait pas puisque par exemple le bouton 1 se trouve en bas a droite sur le panel et ainsi de suite pour les autres. Avec le J-Pac configurer par defaut je rentre dans le menu MAME pour reconfigurer les boutons mais la ou ca cloche c'est que lorsque je veux reconfigurer un bouton correspondant a' une touche fonction du clavier (CTRL,MAJ) et ben automatiquement MAME lui donne la fonction CTRL GAUCHE CTRL DROIT ou MAJ GAUCHE MAJ DROIT  :twisted:  :twisted: avec pour resultat que ces boutons ne marche nt plus.  :cry:  :cry:  Impossible donc de reconfigurer les touches dans MAME..
Je precise que le test du J-PAC a ete passe avec succes et tout marche... :tired:
Recommence, et continue à attribuer la meme touche à ton bouton jsuqu'à ce qu'il resette sa config et qu'il ne prenne que la nouvelle touche en compte.
repetto
Je vais essaye mais il me semble deja avoir tente cette option avec comme resultat que je me retrouve avec par exemple un MAJ GAUCHE MAJ DROIT repete plusieurs fois pour un bouton. Si j'efface la config (ESC) et recommence ben c'est meme probleme.
En fait pour les touches fonctions ,MAME couple a chaque fois la touche fonction de gauche avec celle de droite donc forcement le bouton marche pas car c'est comme s'il fallait appuyer sur les deux touche en meme temps sur le clavier..
Vraiment bizarre.. :nul:  :nul:
Marco
:smile:
Pourquoi ne pas reprogrammer ton jpac ?
Ctrl+alt+p sous dos, et tu inverses les boutons, cela devrait fonctionner.
C'est bon les Chamonix !!!
repetto
lucas____
Salut Repeto,
je crois que j'ai le meme probleme, tu t'en ais sorti finalement ?
PS : quelqu'un sait s'il y a un moyen de dire a son JPAC qu'on a un clavier azerty, et non pas qwerty ? :x
Tchuss
lucas
xam
meme prob avec la touche majdroite majgauche en meme temps donc ca ne marche pas
repetto
Non les gars  :cry:  :cry:
Quand je reprogramme OK mais pour certain jeux il faut quand meme faire une config des touches personalise et la' ca foire toujours. Des que j'attribue un boutons qui est configure sur CTRL,SHIFT ou MAJ et ben j'ai MAJGAUCH MAJ DROITE qui s'afiche dans le menu MAME et impossible de l'utiliser!! :nul:  :nul:
J'ai carement essayer de reprogamer le JPAC en utilisant d'autres touches que des touches fonction mais meme topo..il y atoujour un bouton qui refuse de fonctionner....meme probleme AZERTY -QWERTY, le Jpac et configurer pour du QWERTY donc je me demande si ca vient pas de la??
Peut etre faudrai t -il configurer le clavier XP sous QWERTY? :x
xam
si c'est possible faudrais tester!!
comment on fait pour reconfigurer le format de clavier ???
max
repetto
OK les gars CA MARCHE!!  :|  :|
Il faut absolument que votre clavier soit configure en Anglais (Etat Unis) sous XP et tout roule parfaitement! Vous pourrez reconfigurer vos boutons sans aucun conflit!
Pour configurer le clqvier vous devez aller dans le panneau de config -->options regionqles et linguistiques->ajouter une nouvelle langue et la' vous vous assurer d'avoir la config Anglais (si non alors vous l'ajoutez) et surtout verifier que la config Anglais soit celle qui se charge au demarrage de XP!! :lol:
Voila!! :!:
PS : ca c'est quand meme un gros manquement qu'il faudrait signaler a Andy de chez Ultimarc.. :hurle: Faudrait aussi integrer le set de touches AZERTY dans la puce du Jpac..Y a aussi des francophone qui utilise MAME quand meme!!!! :P  :P  :P
Wamadeus
Citation de: "repetto"Y a aussi des francophone qui utilise MAME quand meme!!!! :P  :P  :P
C'est la loi de l'universialité. C.est comme dire aux Anglais qu'il faut conduire à droite... La majorité l'emporte.
Anonymous
J avais deja resolu ce probleme et présenté la solution sur le forum il y a quelques temps !!
N hesitez pas a faire passer le message largement pour que personne ne continue à deviner le probleme lié au AZERTY/QWERTY .....
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2513
A plus
xam
je viens de passer mon pc en clavier US et rien n'y fait, j'ai toujours se probleme de touche majdroite maj gauche, ctrl droit ctrl gauche
:o
DOCyoyo_49
su^prime le cfg de ta rom et recomence ta config !
xam
xam
repondre bon ben j'ai virer mame complet, puis redezipé dans le meme dossier
je relance l'ensemble et hop marche toujours pas !!!!!!!
