[Go-DMD] une autre horloge LED format DMD
Démarré par Sebinouse, Vendredi 07 Décembre 2018, 17:19:50 PM
fennek
Je peux pas te dire la fréquence mais plusieurs fois par heure je pense
Sebinouse
Citation de: Sebinouse le Lundi 28 Janvier 2019, 14:46:54 PMje me suis rendu compte d'un truc :
le bleu et le vert semblent inversé, c'est aussi le cas pour toi ?
Grâce à mes broches/rallonges et des câbles dupont j'ai pu inverser le branchement B0;B1 / G0;G1 ... du coup les couleurs sont bonnes  :D
Citation de: fennek le Jeudi 31 Janvier 2019, 23:02:15 PM
Vous avez des godmd intempestifs vous aussi ?
Oui j'avoue c'est relou ... je ne pense pas que l'on puisse le retirer ...  >:D >:D >:D
Sebinouse
Citation de: Sebinouse le Dimanche 06 Janvier 2019, 11:11:10 AM
Donc si je comprends bien les trous du PCB font 1mm et les pattes du connecteur 2,1mm, c'est ça ?
Dans ce cas la on peut repercer le PCB pour élargir le trou ou bien tailler les broches du connecteur ?
J'ai agrandi les trous et fait les soudures : ça marche nickel   ^-
Sebinouse
Une petite alim 5V / 1A et un interrupteur (avec des fiches 5.5x2.1mm) et le tout est joué !
c'est beaucoup plus compact et beaucoup plus sûr si on arrache les câbles  :o
Sebinouse
J'ai fait un joli petit cadre avec une chute de plinthe peint en noir brillant à la bombe ... je suis content du résultat :
Ce qui nous donne en animation :
Sebinouse
#69
Bon je viens de finir ma deuxième .... et du coup j'enquille direct sur la 3e !  =:))
Cette fois ci pas de shield qui n'est pas adapté aux panneaux P2.5, pas de recepteur IR car je ne l'utilise jamais, pas de PIR car je passe trop loin de l'horloge et je de suis pas détecté correctement, pas de temprérature/humidité car trop peu précis  ...
ce sera une version light pour environ 57€ de matos et 10€ de licence :
  • Carte stm32f407vet6 : 8,00 €
  • Module WIFI ESP-12E (ESP8266) : 1,20 €
  • Panneaux 160*80mm 64*32 pixels RGB P2.5: 2x 20,00
  • Carte de prototypage ESP-12E 50x70mm : 2,00 €
  • Programmateurs STLink v2 & FTDI : 3,80 €
  • Divers composants : 1,80 €
Voici une photo du shield du pauvre  ;D
Cela dit si 9 autres personnes sont motivées je veux bien lancer une production de shield pour panneaux P2.5 avec la totale ...  :-)=
Sebinouse
#70
Je découvre les joies du Flash des cartes. J'ai commencé par la STM32
1. Installation de stlink pour macOS : Lien
2. Branchement du STLinkV2 sur le connecteur JTAG : Lien
3. Récupération du Firmware : Lien
4. Flash ! : Lien
st-flash write firmware.bin 0x8000000
Et Voilà  :D
Maintenant le Wifi  >:D
EDIT
La partie software pour la le WiFi sous macOS :
1. Installer python (Lien et s'assurer que l'on a bien pip (Lien)
python -m ensurepip --default-pip
2. Installer esptool (Lien)
pip install esptool
3. Récupérer l'adresse de l'adaptateur FTDI, dans mon cas :
/dev/usbserial-A50285BI
4. Essayer de comprendre ce q'on doit flasher (lien):
Bin                           Address
boot_v1.1.bin---------------->0x00000
user1.bin-------------------->0x01000    ---> you can use the newest version or a specific version.
esp_init_data_default.bin---->0x7C000
blank.bin-------------------->0x7E000
et comment le flasher (là et là)
./esptool.py -p /dev/tty.usbserial-A50285BI write_flash 0x01000 user1.bin
...y'a plus quà !
Sebinouse
Bon je recommence completement pour le wifi car je ne trouve pas de solution ...
J'ai changé de carte pour une carte du type ESP12E NodeNCU
Il faut installer des drivers chinois : CH340G
j'ai installé une autre version d'esptool (sous python2.7)
git clone https://github.com/themadinventor/esptool.git
cd esptool
sudo python setup.py install
Source : Lien
J'ai pris les sources d'esp-link et celles de godmd.
et j'ai flashé tout ça :
esptool.py --port /dev/tty.wchusbserial1d140 --baud 460800 write_flash 0x00000 esp-link-v2.2.3/boot_v1.5.bin 0x1000 esp-link-v2.2.3/user1.bin 0x3FE000 esp-link-v2.2.3/blank.bin
et là je vois le menu qui va bien  :D mais ... qui ne commande rien  >:D (toutes les commandes sont grisées ...)
la quête continue  :-)=
