WIP MANX TT DX
Démarré par tefou1050, Jeudi 20 Décembre 2018, 06:57:00 AM
tefou1050
Salut.
Déjà je vous préviens, c'est mon premier WIP model 2. Donc je découvre tout doucement.
Voilà sur ma borne manx tt dx, j'ai un bug de direction, quand je tourne à gauche je ne peux pas doser mon inclinaison.
Dans le menu test, les valeurs du potentiomètre sont correct a droite et au milieu mais pas à gauche.
J'ai donc fait un test avec un potard d'une autre borne mais cela ne change rien.
Si vous avez une piste?
Gnomon
As tu essayé de tester le potentiomètre au multimètre ?
Tu verra déjà si il fonctionne correctement ou si il est HS.
Sinon après tu pars de ton potentiomètre et tu vérifies l'état des câbles / connecteurs, voir tester la continuité.
Après si c'est sur le stack ça risque d'être plus compliqué  :D
tefou1050
Pour le multimètre non .... il est mort, j'ai voulu m'en servir hier soir et il ne fait que de bippper..... :'(
Mais de toute façon la panne de potentiomètre est à écarter car comme je l'ai dit avec un autre potard le problème est toujours le même.
Après bien évidemment j'ai déjà suivi mon câblage jusqu'à la carte jeux.  J ai bien repéré une bidouille mais sans multimètre difficile de vérifier une parfaite continuité.
Je voudrai surtout que l'on m'aiguille dans me cas dune panne interne à la carte jeux .
tefou1050
Salut à tous.
Suite de mes investigations.
Le potard n'est pas en cause, tester avec 3 potard d'origine sega et de même valeur soit des B 5kohm, même inverser le bug reste à gauche, au multimètre les valeurs semblent correct et l'évolution de la valeur régulière.
J'ai raccordé ces 3 derniers à tour de rôle directement sur la CM . Sans résultat.
Le curseur est relié sur CN14 broche 9 et les bornes gauche et droite du potard sont reliées en CN8 broches 5 et 7.
Voilà où je en suis dans mes investigations, par encore passé le cap de démonter la cm pour suivre la piste......
Je ne vais pas avoir le choix  :'(
Voilà je suis à votre écoute pour tout conseil ou piste de recherche
tefou1050
Un petit up.
Si un pro du model 2 passe par ici?
yannick60
Question bête il n'y a pas un calibrage à faire?
Je connais mal ce modèle,dans les menus peux tu visualiser la valeur du potard?
tefou1050
Salut Yannick.
Oui je peut visualisé les valeurs du potard dans le menu test. Par contre je ne crois pas pouvoir régler quoi que ce soit.
Les valeurs à route et au milieu correspondent mais à gauche les valeurs ne semblent pa standard.
baroni94
Citation de: tefou1050 le Lundi 24 Décembre 2018, 17:51:59 PM
Salut Yannick.
salut tefou !
t'as essayé de recalibrer la becanne ?
moi idem, cetait completement n'importe quoi
voila la manip
Depuis le menu input test , au niveau de la 3eme ligne il faut
=> En laissant appuyer le bouton bas du passages de vitesses
=> Faire pivoter la moto à gauche
=> Puis faire pivoter la moto à droite
=> Repasser au milieu
=> Relâcher le bouton
et la, ca devrait le faire :)
tiens au jus
tefou1050
Baroni94..... :-*
Bon j'avoue je n'ai pas eu le temps de faire des recherches sur le sujet, et la en 5mn grâce à toi ma borne est totalement fonctionnel.
Un grand MERCI à toi
baroni94
Citation de: tefou1050 le Lundi 31 Décembre 2018, 16:40:48 PM
Baroni94..... :-*
cool :)
tant mieux, j'ai passé un certains temps a comprendre la manip, autant qu'elle serve :)
tefou1050
Bon ben j'ai plus qu'à faire beau WIP esthétique .
Je viens de faire 2 ou 3 courses, vraiment classe, le son de l'echapement  :-*, et 100 fois plus kiffant avec une moto maniable.
Ah oui et régler mon mon problème de retour de force....... mais ça c'est en bonne voie.
baroni94
Top !
Par le plus grand des hasard , tu saurais comment démonter le pot d'échappement ?
Le woofer est mort dans les 2 échappements que j'ai ....
D'ailleurs , je trouve rien pour le remplacer.. si t as une idée je suis preneur également
Bigpanik disait avoir découpé en 2 si j'ai bon souvenir
BigPanik
Oui il est complement fermé/collé.
J'avais dû le scier pour changer le hp.
powermax
Cool pour ton soucis de direction !
Déjà ravi que l'écran ait supporté le transport !
Effectivement il va falloir voir pour l'erreur du moteur  ;)
Merci à tous pour votre venue à la 11ème édition du BGS
Rendez vous à la 12eme !!!
tefou1050
Oui c'est cool pour la direction et à moindre frais :D
L'écran est bien fonctionnel, un peu marqué mais rien de gênant.
Pour ce qui est du moteur, le soucis est vite trouvé car il est inexistant.... :'(
Pourtant la carte de gestion ne semble pas indiquée d erreur.
Mais j'ai déjà trouvé un moteur.. donc à suivre.
