Caribbean's Space 62 - Mame 2020 sur VP et écran de 3m
Démarré par fanvw, Vendredi 28 Décembre 2018, 14:36:17 PM
fanvw
#64
J'aurais besoin de votre aide, j'ai sur mon panel que vous pouvez voir ci dessus, mis les boutons A, B et X, Y comme sur une maette Xbox pensant bien faire mais quand je configure les boutons dans recalbox il me dit que A et B c'est l'inverse et pareil pour X et Y  ;D, pour vous c'est quoi la meilleure solution  =?=
Autre chose j'ai un bouton SELECT pour chaque joueurs et START,  jusque là tout va bien,  j'ai opté pour un seul bouton HOTKEY, mais quand je configure les boutons du joueur 2, il me demande assigner un hotkey alors que j'en ai qu'un et qu'il est deja assigné au joueur 1,  pas moyen de le passer  ;D
J'ai lu quelquepart qu'il fallait taper ceci : es_input.cfg : <input name="hotkey" type="button" id="8" value="1" /> <---- ancienne valeur 6 nouvelle 8
mais où  :exclam:
Merci pour retours, je sèche  :-*
Franck on a tous en nous un gêne de pirate
Ecran hybride 3m - Jamo D600 5.0 - Onkyo TX-NR5010 - SUB 18PS100 - P5000s - DCX2496 - JVC X500 - Synology DS1515+ - PCHC i7 6700k - 16go DDR4 - GTX 1070 - KAZ8 + Kodi krypton 17.6
fanvw
Ben y a du monde ICI  :D
Voici la suite et je passe mon WIP à 90%
Petit cours sur les dessous du joystick SANWA JL S9F, référence associée au modèle avec tige longue pour une fixation sous bois qui dans mon cas sera de 10 mm + 4 mm de plexi soit 14 mm au total. CE cours pour vous montrer l'intérêt de change le guide 4 axes par un guide 8 axes, l'avantage cela permet pour les jeux de combats de parfaire les combinaisons  :ang:
Quand vous le recevez il est équipé d'une tige courte, la boule est livrée à part (à ce sujet vous avez le choix de la couleur, voir la possibilité de la personnaliser à l'aérographe)
La boule de 30 mm se visse à l'extrémité de la vis, forcément  ;D
On le bascule pour apercevoir une base translucide en plastique
Une fois enlevée
On enlève la partie centrale, attention il faut pousser par derrière et la tourner d'un quart de tour  :exclam:
Voici le guide 8 axes que nous allons mettre en lieu et place
Ici pour vous montrer la différence entre ces 2 guides
Le voici installé
Une fois remonté sur le joystick, l'axe de la boule et maintenu par un circlips, j'en ai profité pour le remplacer par la tige longue, une opération que j'ai répété 2 fois puisque j'ai 2 joysticks  8)
Chose qui n'est pas précisé sur la DOC, le diamètre de perçage pour laisser passer la tige du joystick, mais il faut tenir compte de son rayon de déplacement et ce sur les 8 axes, j'ai donc utilisé un morceau de MDF de 15 mm (rappelez vous, 10 mm de bois + 4 mm de plexi + 1 mm pour l'impression sur vinyle qui se placera entre le plexi et le bois), soit 18 mm de rayon de débattement, comme une pastille noire de 33 mm viendra se placer sur le perçage (voir 1ère photo) , je vais percer à 22 mm de diamètre  p=)
Passons aux choses sérieuses, nous allons procéder à la découpe du panel qui accueillera les 17 boutons avec un perçage à 28 mm et les 2 joysticks avec un perçage à 22 mm, pour les boutons je me suis acheter une fraise de 28 mm en carbure que voici
Il est fortement conseillé de mettre le plexi entre 2 bois, soit dans l'ordre le panel bois, le plexi est une chute de bois sous le plexi, à faire à la perceuse à colonne c'est le mieux, sinon à la défonceuse et à vitesse 4 sur 7, pas plus au risque de brûler le plexi, voici le résultat
Je retourne à l'étage, j'installe tous les boutons et les 2 joysticks
On monte les microswitch sur tous les boutons, les joysticks n'en ont pas besoin, c'est un modèle à broches 5 pins
On câble le tout comme sur le schéma fourni (très simple à faire au passage)
J'en ai profité pour identifier chaque switch afin d'éviter de tout décabler lorsque je recevrai mais stickers
J'ai reçu également mon module d'entrée 230V équipé d'un interrupteur et d'un filtre EMI contre les parasites pour les HP, le voici en lieu et place
Les 2 HP de 20 W seront drivé avec mon onkyo TXNR5010  =:))  . . . Nan je plaisante  :P, je les aient installé derrière le panneau
Installation des grilles de protection
J'en ai profité pour découper le BEZEL
La Borne ayant un peu souffert, j'en ai profité pour la poncer intégralement au 240 et mettre une 3e couche de glycéro noir satiné ainsi que sur le panel bois
Passons à l'écran, souvenez vous j'avais déporté le panneau de commande pour pouvoir le piloter coté panel, soit 5 trous de 3 mm, commande les switch se trouve derrière un MDF de 15 mm il me fallait trouver une solution pour pouvoir les actionner, mais j'ai d'abord consolider le panneau de commande avec ce morceau de tasseau
Et pour ne pas faire les choses à moitié j'ai fait avec les moyens du bord 5 boutons de 3 mm de diamètre à partir de vis CHC de couleur noire que j'ai coupé à 20 mm (15 mm de bois + vinyle 1 mm + 4 mm de plexi), le bois étant fraisé derrière, avec un emporte pièce j'ai fait 5 pastilles de 4 mm de diamètre en PVC noir à partir d'une baguette qui me restait, j'ai assemblé à la loctite chaque pastille avec les tiges filetées, voici le résultat  :-)=
Voici la face avant qui laissera apparaitre les 5 boutons
Voici une vue générale, il ne me reste que les stickers à finir, faire imprimer et coller ainsi que le T-Molding de 19 mm à mettre en tout dernier
LE panel avec les vis noyées dans le plexi
Une vue de près
Le coeur de la Borne
J'ai fais mon baptême d'allumage  :-*, voici l'intégralité de la borne avec le bouton HotKey illuminé et le bouton "PUSH" du monnayeur
Avec FLASH
Et une dernière vous montrant la personnalisation du bouton HotKey, pour l'instant c'est une impression sur papier blanc, histoire d'avoir un aperçu une fois éclairé en rouge
Et pour finir en beauté voici une petite vidéo  :P
Joli résultat !  ^-^
Sur MAME, pour les jeux en "tate" (écran vertical sur la borne originale), tu devrais je trouve paramétrer MAME pour qu'il affiche le jeu dans son ratio d'origine, même si cela te crée des bandes noires à droite et à gauche :). Car là, voir Pacman étiré de la sorte pour remplir un écran 4/3 horizontal, c'est un coup à provoquer une attaque aux plus sensibles d'entre nous ! :D
Bravo en tous cas pour tout le travail accompli dans un laps de temps particulièrement court !  ^-
fanvw
Merci Little_Rabbit  ^-
Je vais regarder l'histoire du ratio, j'avoue ne pas m'être penché plus que ça sur la question, je termine mes STICKERS en ce moment . . . ;D
fanvw
Ca y est nous sommes arrivés au terme de cette réalisation, soit la Borne d'Arcade "Emulateur" 100% made in FanVW, autant vous dire que pour franchir ces 10%, d'un il m'a fallu pas moins de 9 semaines pour concevoir toute la partie graphique qui ornera cette dernière et de deux la mise en oeuvre était une nouveauté pour moi puisque jamais pratiqué  :-?
Mais tout s'est bien passé je vous rassure, le résultat est plus qu'à la hauteur de ce que j'espérais.
Histoire de vous remémorer la dernière du WIP 90% voici où j'en était arrivé
Commandé samedi dernier le colis fut livré le mercredi qui suit
L'impression choisi est la suivante
- Adhésifs grand format pour surface LISSE
- Vinyle monomère mat
- Mode de découpe carré/rectangulaire
- Filtre anti UV mat garanti 5 ans
Faites une simulation pour essayer, vous verrez qu'ils sont plutôt bien placés, pour ma part je m'en suis sorti avec 83 roros livré
Vous avez le choix sur le prix en fonction de la date de livraison
Voici les colis une fois livrés
Une fois déballé il est conseillé de dérouler les impressions pendant une nuit avant de les poser, en effet le vinyle monomère ou polymère à la particularité d'être très souple, épais et résistant à la fois. Voici un morceau de l'impression, je ne vais pas tout vous montrer de suite non plus  :ane:
Le colis ne comprend pas les outils de pose soit le plus important la racle dommage, une pièce de forme rectangulaire en plastique souple, pas de problème j'en avais une, de même pour la découpe pour araser les contours je préconise un scalpel
Allez entamons sans plus tarder cette belle aventure
J'ai commencé par découper toutes les parties qui compose la Borne Arcade et j'ai démarré par le Marquee, la partie éclairée en haut de la borne, le vinyle aurait pu être choisi translucide pour le placer derrière le plexi, mais collé sur le plexi le résultat est très satisfaisant
Ensuite j'ai attaqué le bas de la borne là où se trouve le monnayeur
Vient au tour du BEZEL qui ne fut pas une mince affaire car il fallait être précis au millimètre pour la découpe de l'écran et des 5 boutons du menu que vous pouvez voir en bas à gauche
Le plus complexe fut le panel avec toutes les découpes des boutons et autres, mais le résultat est  ^-^
Une fois toutes les parties collées sans faire de bulles et arasées, reste la pièce ultime pour la finition, le T-Molding de 19mm que j'ai choisi en noir aspect cuir de longueur 10 m, il est en plastique souple caoutchouté, très facile à mettre en oeuvre, cependant il y a quelques règles de pose à respecter
Les outils de pose au nombre de 3 et indispensables
Pour chaque angle quel qu'il soit, je vous conseille d'arrêter 15 cm avant comme ceci
A l'aide d'un cutter faire une coupe sur le pied du T
Puis de part et d'autre de cette découpe une coupe à 45° mini
On enfonce le T-Molding d'un coté
Et avec le sèche cheveux on vient chauffer l'angle pendant une minute histoire de ramollir le plastique et éviter qu'il casse dans le temps
Reste à enfoncer l'autre coté en tirant légèrement dessus pour qu'il épouse bien l'angle
Voici le résultat final, autant vous dire que le rendu est bluffant, c'est de toute beauté, je vous laisse admirer les détails de ma conception et les jonctions des différentes parties
A bientôt les amis pour la suite de mes aventures :-*
fanvw
Salut à tous,
Cela fait un moment que je n'ai pas posté ici, je voulais partager avec vous un grand moment qui pour ma part est une consécration au travail abattu à ce jour, j'ai eu la visite de Jacques Paris et Emmanuel Vallé du magazine Les Années Laser, ils ont fait un reportage sur mon étage et je voulais vous en faire part pour ceux que ça intéresse.
Il s'agit du n°266 de septembre 2019
Bonne continuation à tous  ;)
fanvw
Bonjour à tous
Je souhaite upgrader ma salle HC dédiée et je cherche à faire tourner les derniers jeux d'arcades que je cherche désespérément pour émuler sous Mame installé sur PC i7 avec GTX 1070, avec pour préférence les jeux de tirs ,bref les nouveaux sinden light gun me font de l'oeil.
Bref est il possible d'avoir les roms de ces jeux et comment les faire tourner pour en profiter sur un écran de 3m avec VP.
Merci ^-
djsteph974
Quelle salle, c'est énorme. J'adore la déco ! J'ai une grande pièce voûté où j'ai mis mon bar, simu, mes 2 bornes, collection de consoles etc, et quand je vois ta salle ca donne énormément d'idée  ^-^
Félicitations pour ton magnifique travail  ^-
fanvw
Merci, 7 années de bonheur :D
Aujourd'hui c'est une jouissance totale, et cela a encore changé et pas qu'un peu ^-^
J'aurais une question, je galère un peu et j'aime bien comprendre, c'est mon côté perfectionniste, voilà je suis passé d'un rpi3b+ a un rpi4b + recalbox 7.1.1, ça tourne très bien et j'ai découvert les jeux Naomi et atomiswave, que du bon ^-
Sur le je zombie revenge de chez Naomi, pas moyen de déplacer le personnage avec mon joystick et je précise que je ne rencontre pas ce problème sur les autres jeux
Quelqu'un aurait une astuce pour attribuer le joystick que pour ce jeu et comment s'y prendre  =?=
souci connu et reprécisé récemment sur neoarcadia,  car joysticks analogiques à la base pour ce titre,   à reconfigurer dans les options
https://neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=73709&p=1337816&hilit=revenge+naomi#p1337816
fanvw
Grand merci pour ta réponse ^-
Ça marche nickel ^-^
J'ai modifié dans retroarch
