Silelis 405 D 1
Démarré par Choppy, Jeudi 10 Janvier 2019, 19:33:21 PM
Choppy
Yop j'ai récupéré une petite silelis 405 D1 à une ressourcerie et j'aimerais pouvoir la faire remarcher le souci c'est que je n'ai pas la prise d'alimentation donc je ne peux pas savoir comment elle et alimenter et j'aimerais pouvoir faire un branchement soit pour une peritel soin pour une entrée de jamma standard si quelqu'un a des infos merci d'avance voici quelques petites photos pour vous mettre en haleine
Les belles petites bestioles  ^-
Je suppose qu'aucune prise auxiliaire n'existe sur ce modèle . y a juste l'entrée d'antenne 75 Ohm
Faut voir s'il existe un convertisseur RGB S vers UHF/VHF qui permetterai de rentrer le signal vidéo par la prise d'antenne.
Il faudrai pouvoir en même temps moduler le son ou alors passer par un petit ampli externe
Choppy
C'est bien ça only prise antenne.
Elle a une enceinte sur le coté donc j'pourrais me brancher dessus
Une petite recherche rapide sur le net montre que cette bête peut s'alimenter en 12V ou 220V 50Hz
C'est un appareil à priori noir et blanc de fabrication russe.
Il semble que sur le site radiomuseum ils ont le schéma
Choppy
#4
Citation de: Fred G5 le Jeudi 10 Janvier 2019, 22:20:27 PM
Yep le made in URSS m'avait mis la puce à l'oreille pour l'endroit de fabrication xD sinon une petite télé en noir et blanc pas trop gourmande j'ai réussi à la faire marcher sur du 12 volts. J'ai trouvé quelques petits chemins pour essayer de la faire passer du RGB vers UHF ou VHF j'ai eu quelques images mais complètement dégueulasse. Je vais voir si avec un modulateur je peux faire quelque chose de plus propre et testé d'autres console avec prise antenne l'état de l'image sinon je suis bon pour Cap kit complet du bordel mais je peux capter la radio c'est déjà pas mal
Dans les années 80, il était courant de devoir utiliser un convertisseur pour brancher les micro-ordinateurs équipés d'une Péritel RVB quand il s'agissait de le brancher sur un téléviseur sans Péritel : on utilisait généralement l'adaptateur PHS-60 de chez CGV :
Les collectionneurs d'ordinosaures ont parfois ça dans leurs cartons ;).
Maintenant, si le téléviseur est noir et blanc, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup...
Choppy
Yop, merci pour ta réponse, c'est juste pour des teste et peut etre pour ma telescore
sushy18
Pourquoi pas inclure une entrée RCA audio vidéo?
Il doit certainement y avoir l'IC avec le générateur de " neige",
LE RF générateur...
Une des pattes est le "vidéo in"
Regarde si tu as un KA2915 dedans... ::)
Choppy
Je vais voir, c'est tellement petit et compacte xD je vais voir
Choppy
Elle marche !  Avec une ps1  c'est deja pas mal, j'avais un modulateur ps1/rf en UFH elle marche nickel !
mariopourlavie
 ^-^ Mickey en noir et blanc ça me rappel mon enfance  ;) trop bon  :exclam:
Braintrash
La géométrie est supérieure aux Blast City. ;D
Choppy
Un petit ecran qui mange pas de pain xD reste plus qu'a trouver une bonne utilisation
mariopourlavie
Il lui faut une console dans ce style :
Choppy
Yep, j'en avais mais en rade, maiq voir ce que je peut chopper de classe xD
