Divers soucis Crazy taxi
Démarré par Mandrack, Dimanche 13 Janvier 2019, 00:26:44 AM
Mandrack
Je suis confronté à 1 problème, j'ai 2 bornes 1 crazy taxi et 1 18 wheelers, mon souci est qu'il n'y a pas de IO board dans la crazy taxi.
Et comme il me manque plusieurs chose dans la 18 wheelers je pensais récupérer celle-ci.
Sont elles compatible svp?
Si elles sont upright les 2, je pense que oui.
ça doit être du i/o type 1
Mandrack
Merci du coup je vais,le démonter et regarder si ça correspond à ta photo.
Si ce n'est pas ça ou je peux en acheter une stp?
ça sera celui là (99.9%), sinon j'en ai un à te vendre  <:)
Mandrack
Je te mp si tu as d'autres pièces car il m'en manque dans la 18 wheelers.
J'ai aussi l'image inversé avec une banque un peu plus blanche tu saurais me dire quoi faire stp?
Image inversé ?
Il faudra savoir si ce problème vient de l'écran ou de la carte mère.
As tu tenté de mettre une autre carte mère sur cette borne qui présente ce problème ?
Sinon je pense à un problème de fréquence sortant de la carte mère NAOMI, l'image n'est pas inversé mais pas stable et/ou de travers.
entouré en noir ici
Ouvre peut être un autre post ou renomme celui là
Mandrack
Je n'ai pas essayé avec une autre carte mère.
Je vais regardé les dipswitch, ci-joint l'image que j'ai.
Mandrack
Du coup j'ai réglé un switch comme tu le l'a dit plus la bande blanche par contre l'image est "ovale" et toujours à l'envers.
sushy18
Il n'existe pas dans les paramètres un réglage de l'affichage en mode miroir ?
C'est rigolo on dirait une double inversion (horizontal et vertical ) du yoke comme pour les bornes équipées de miroir.....
Ton ovale est  toujours identique ou s'agrandit au fur et a mesure du temps d'allumage ?
Mandrack
Je vais regarder pour le mode miroir mais j'ai pas mis l'IO Board  donc quand j'appuie sur test rien ne se passe.
L'ovale reste pareil, apres j'ai pas laissé tournée 30 min non plus.
tefou1050
Salut j'ai eu le soucis sur une naomi.
J'avais inversé le sens des fiches avec les fils bleu et rouge et/Ou blanc et marron de la platine.
Voir ici https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=36116.0
Mandrack
Super merci aurais tu une photo de la platine stp que je compare et fasse pas d'erreur.
sushy18
Tu inverse les prises 17 ET 18
Image extraite d'un lien dans le lien de tefou1050  ;D
Fait gaffe où tu touche en dehors de ces fiches surtout si c'est sous tension.
Mandrack
Merci Sushy  ^-^
Si la borne est hors tension je risque rien?
Question bête quand j'invese il y a detrompeur pour les rebrancher? Ou alors c'est le rouge à la place du jaune par exemple? (Désolé mais je voudrais éviter de la griller)
tefou1050
Non pas de detrompeur sur ces fiches il me semble.
Quand aux risques..... Je ne me prononcerai pas je n'ai pas suffisamment de connaissances, perso je le fais.   Mais de mémoire sur la 29e31s une de ces deux fiches est très difficile d'accès avec la platine fixée sur son support. Quel platine as tu ? La photo de Sushy est une nanao.
sushy18
Fais juste attention, tu va travailler a proximité de composants qui peuvent rester chargé longtemps après le débranchage...
Citation de: tefou1050 le Lundi 14 Janvier 2019, 19:28:39 PM
Bien vu c'est une platine nanao... ^-
Tu te pose trop de questions... Inverser un connecteur a 2 fils....ça veut juste dire retourner la prise... :D
Et tu en a 2 à faire. Vu que ton image est doublement inversé ...
Ne va pas t'amuser a inverser les 2 connecteurs entre eux....juste retourne chaque connecter sur SON même emplacement.
