Auteur Sujet: Divers soucis Crazy taxi  (Lu 1279 fois)
Hors ligne Mandrack
  • Confirmé
« le: Dimanche 13 Janvier 2019, 00:26:44 am »
  • Bonjour,
    Je suis confronté à 1 problème, j'ai 2 bornes 1 crazy taxi et 1 18 wheelers, mon souci est qu'il n'y a pas de IO board dans la crazy taxi.
    Et comme il me manque plusieurs chose dans la 18 wheelers je pensais récupérer celle-ci.
    Sont elles compatible svp?
    « Modifié: Dimanche 13 Janvier 2019, 18:04:13 pm par Mandrack »
    Hors ligne el_nino
    • Game Cheater
      • Mon nouveau blog JV :
    Io Board 18 wheelers sur Crazy taxi
    « Réponse #1 le: Dimanche 13 Janvier 2019, 11:13:33 am »
  • Si elles sont upright les 2, je pense que oui.
    ça doit être du i/o type 1
    Hors ligne Mandrack
    • Confirmé
    « Réponse #2 le: Dimanche 13 Janvier 2019, 11:45:38 am »
  • Merci du coup je vais,le démonter et regarder si ça correspond à ta photo.
    Si ce n'est pas ça ou je peux en acheter une stp?
    Hors ligne el_nino
    • Game Cheater
    « Réponse #3 le: Dimanche 13 Janvier 2019, 13:22:12 pm »
  • ça sera celui là (99.9%), sinon j'en ai un à te vendre  <:)
    Hors ligne Mandrack
    • Confirmé
    « Réponse #4 le: Dimanche 13 Janvier 2019, 15:57:48 pm »
  • Je te mp si tu as d'autres pièces car il m'en manque dans la 18 wheelers.
    J'ai aussi l'image inversé avec une banque un peu plus blanche tu saurais me dire quoi faire stp?
    Hors ligne el_nino
    • Game Cheater
    « Réponse #5 le: Dimanche 13 Janvier 2019, 16:48:56 pm »
  • Image inversé ?
    Il faudra savoir si ce problème vient de l'écran ou de la carte mère.
    As tu tenté de mettre une autre carte mère sur cette borne qui présente ce problème ?
    Sinon je pense à un problème de fréquence sortant de la carte mère NAOMI, l'image n'est pas inversé mais pas stable et/ou de travers.
    entouré en noir ici
    Ouvre peut être un autre post ou renomme celui là
    Hors ligne Mandrack
    • Confirmé
    « Réponse #6 le: Dimanche 13 Janvier 2019, 18:08:28 pm »
  • Je n'ai pas essayé avec une autre carte mère.
    Je vais regardé les dipswitch, ci-joint l'image que j'ai.
    Hors ligne Mandrack
    • Confirmé
    « Réponse #7 le: Lundi 14 Janvier 2019, 08:17:41 am »
  • Du coup j'ai réglé un switch comme tu le l'a dit plus la bande blanche par contre l'image est "ovale" et toujours à l'envers.
    Hors ligne sushy18
    • ✌ Donateur depuis 2018 Bootlegger de cendrier Dealer de tokens
    • Beta Testeur
    • Dans l'arcade de pere en fils depuis aout 2014
    « Réponse #8 le: Lundi 14 Janvier 2019, 08:57:15 am »
  • Il n'existe pas dans les paramètres un réglage de l'affichage en mode miroir ?
    C'est rigolo on dirait une double inversion (horizontal et vertical ) du yoke comme pour les bornes équipées de miroir.....
    Ton ovale est  toujours identique ou s'agrandit au fur et a mesure du temps d'allumage ?
    Hors ligne Mandrack
    • Confirmé
    « Réponse #9 le: Lundi 14 Janvier 2019, 10:36:26 am »
  • Je vais regarder pour le mode miroir mais j'ai pas mis l'IO Board  donc quand j'appuie sur test rien ne se passe.
    L'ovale reste pareil, apres j'ai pas laissé tournée 30 min non plus.
    Hors ligne tefou1050
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2019
    • Pilier
    « Réponse #10 le: Lundi 14 Janvier 2019, 10:53:37 am »
  • Salut j'ai eu le soucis sur une naomi.
    J'avais inversé le sens des fiches avec les fils bleu et rouge et/Ou blanc et marron de la platine.
    Voir ici https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=36116.0
    Hors ligne Mandrack
    • Confirmé
    « Réponse #11 le: Lundi 14 Janvier 2019, 15:40:34 pm »
  • Super merci aurais tu une photo de la platine stp que je compare et fasse pas d'erreur.
    Hors ligne sushy18
    • Beta Testeur
    « Réponse #12 le: Lundi 14 Janvier 2019, 18:33:29 pm »
  • Tu inverse les prises 17 ET 18
    Image extraite d'un lien dans le lien de tefou1050  ;D
    Fait gaffe où tu touche en dehors de ces fiches surtout si c'est sous tension.
    Hors ligne Mandrack
    • Confirmé
    « Réponse #13 le: Lundi 14 Janvier 2019, 18:44:00 pm »
  • Merci Sushy  ^-^
    Si la borne est hors tension je risque rien?
    Question bête quand j'invese il y a detrompeur pour les rebrancher? Ou alors c'est le rouge à la place du jaune par exemple? (Désolé mais je voudrais éviter de la griller)
    • Pilier
    « Réponse #14 le: Lundi 14 Janvier 2019, 19:28:39 pm »
  • Non pas de detrompeur sur ces fiches il me semble.
    Quand aux risques..... Je ne me prononcerai pas je n'ai pas suffisamment de connaissances, perso je le fais.   Mais de mémoire sur la 29e31s une de ces deux fiches est très difficile d'accès avec la platine fixée sur son support. Quel platine as tu ? La photo de Sushy est une nanao.
    Hors ligne sushy18
    • Beta Testeur
    « Réponse #15 le: Lundi 14 Janvier 2019, 19:32:38 pm »
  • Fais juste attention, tu va travailler a proximité de composants qui peuvent rester chargé longtemps après le débranchage...
    Bien vu c'est une platine nanao... ^-
    Tu te pose trop de questions... Inverser un connecteur a 2 fils....ça veut juste dire retourner la prise... :D
    Et tu en a 2 à faire. Vu que ton image est doublement inversé ...
    Ne va pas t'amuser a inverser les 2 connecteurs entre eux....juste retourne chaque connecter sur SON même emplacement.
