Jamma to kangaroo
Démarré par Choppy, Vendredi 18 Janvier 2019, 10:26:52 AM
Choppy
Yop,
suite à l'achat d'une PCB de kangaroo il faudrait que je fasse un adaptateur 22 Pin vers jamma, j'ai trouvé sur arcade Museum un papier relatant cette Adaptateur. quelqu'un l'a déjà t-il fait, savoir si il marche vraiment ? où est-ce qu'il y en aurait un qui fonctionne très bien et où le trouver?
merci d'avance
Je fait tout mes adaptateurs maison avec des finger board jamma.
Avec le brochage de ta carte et celui du jamma il suffit de faire les liaisons fil par fil, sans se tromper  :)
Choppy
Justement c'est ce que je veux faire, mais la carte jamma indique une chose et le schemas en indique une autre :/ pas envie de me louper xD
enfin un connaisseur.  ^-^
très bon jeu.
tu as deux versions, un version "sun electronics" officielle et un bootleg bleu nuit  ;)
j'ai vendu ma pcb je n'ai pas gardé mon schema l'adaptateur est simple à gfire in faut une fingerboard jamma + un "egde connector 10 pin" + un "edge connector 22 pin"
Voici le pinout :
https://www.arcade-museum.com/pinouts-game/8275.html
et ça c'est cadeau, une belle instruction card custom  ^-^:
Choppy
C'est hyper gentil, mais j'ai un p'tit souci, mon boot n'a qu'un connecteur 22 pins :/
le boot a normalement un seul et connecteur 28 pins .
l'original a 2 connecteurs 22 pins = 10 pins
photo de ta pcb ?
Choppy
Ah, Kangaroo ! Une partie de ma jeunesse :) !
À vrai dire, c'est surtout à la version qui avait été portée sur ATARI VCS 2600 à laquelle j'ai joué :). Un gameplay pour le moins perfectible : j'ai le souvenir de passages "en escalier" où si tu avais le malheur de ne pas faire parfaitement la diagonale sur ton joystick, tu dévalais l'écran et te retrouvais en bas en perdant une vie !.... :-\
J'ai aussi un boot dans un carton par là, dont je n'ai  pas encore pris le temps de m'occuper : un jour je vais le faire, promis ! :D
Oui, curieux de voir la photo de ton boot de Kangaroo !  ^-
Choppy
La photo est juste au dessus xD, mpi c'est plutot pour le coté simpliste du jeux, j'ai d'autre boot aussi a faire des adaptateur
Re,
J'ai été fouiller dans mes cartons. Voici à quoi ressemble mon bootleg de Kangaroo :
Il utilise j'imagine le brochage "Jeutel"', je ne vais pas t'être d'un grand secours...
Choppy
Bah, tu n'as qu'une pcb toi ? Moi y'en a 2
sushy18
Yen a bien 2 sur la photo  :mrgreen:
Mais j'avoue que de prime abord j'en voyais qu'une.... :D
Que signifie ce sticker  "deverminage" que j'ai déjà vu a plusieurs reprise ?
Je confirme, il y a bien 2 pcb :).
Le "déverminage" dans l'industrie en général consiste à soumettre un produit fini (ou un prototype fonctionnel) à une batterie de tests, parfois dans des conditions extrêmes (température, humidité, durée, etc.), afin de s'assurer du bon fonctionnement du produit, et ce sur un paquet d'heures/jours sans discontinuer. :)
Du moins c'est le sens que je lui connais :).
Choppy
Donc c'est ma PCB qui a un problème mauvaises cartes secondaire ?
Re,
Citation de: Choppy le Samedi 19 Janvier 2019, 11:23:10 AM
J'avoue que je n'en sais rien !
Mais je viens seulement de réaliser un truc (ta photo étant disons d'un style... un peu "Hamiltonien" :D), je n'avais pas bien vu, mais notre carte est la même non ??
Cet après-midi, je te ferai une photo de mon PCB ouvert, de sorte qu'on voit bien les 2 cartes. Essaye de ton côté de faire la même chose, avec des photos plus nettes ;), on pourra peut-être alors faire un parallèle :).
Choppy
Yop, pas de souci te ferais ça apres manger, ouep ça a l'air d'etre les même
