besoin d'aide PS2 fat +Adaptateur sata
Démarré par sushy18, Mercredi 23 Janvier 2019, 21:17:41 PM
nonosto
Quelque remarque pour la matos, le PS2HDMI et le SATA adpter c'est de la merde.
Il te faut soit un component (original) soit (je n'ai pas teseter mais sur DC et xbox je valide)  ceci:
https://www.poundtechnology.com/playstation2/
Pour le HDD il te faut prendre un network adapter official (si possible made in JAPAN) et installé ceci:
http://www.maxdiypower.com/index.php?main_page=product_info&products_id=103
oubli pas de prendre le support en metal pour maintenir le HDD. Y a pas plus rapide et y pas plus haut niveau de compatibilité. Pour installer et formater le HDD il faut lancer winhiip en mode administrateur.
Sinon il faut te debrouiller une memory card avec freemcboot pour installer le crack sur HDD.
Solkan
Citation de: nonosto le Jeudi 31 Janvier 2019, 12:41:54 PM
C'est un peu court jeune homme; Faudrait expliquer en quoi "c'est de la merde".
a ma connaissance les adaptateurs officiels ne sont pas en SATA mais bien en PATA (IDE) et là encore tu conseilles le produit officiel (cher et difficilement trouvable) alors que les adaptateurs PATA (IDE) no name fonctionnent excessivement bien (moins de 11 euros sur aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/Sata-Adaptateur-R-seau-Adaptateur-Pour-PS2-Graisse-Jeu-Console-IDE-Prise-HDD-SCPH-10350-Pour/32898907301.html).
Solkan
the_vidy
Perso j'ai récupéré un vieux disque dur sata + un adaptateur sata aliexpress à 10-15€ + une carte mémoire loader copié par un pote = ça marche trop bien sur ma vielle fat qui à son lecteur optique hs
nonosto
Citation de: Solkan le Jeudi 31 Janvier 2019, 14:05:59 PM
Alors le PS2HDMI n'apporte rien sur l output video et ajoute énormément de lag. C'est simple je l'ai gardé 2 jours et je l'ai revendu. Ou je sais que l'original est IDE c'est pour cela que j'ai donné tu matos qui permet la modification. Idem tps de chargement + lent, incompatibilité et fragilité.
Je priviligie tjr le matos original.
sushy18
Merci pour ces informations :-*
En gros le combo ps2hdmi /SATA PS2
C'est pas le top....
Pourtant....chez lipide512 tout fonctionne impec sur cette même configuration....
Je vais tester
avec un autre câble ....si KO
Test avec une autre PS2......si KO
Test avec un autre adaptateur....
Si KO je vais jouer avec la.gameboy
