Alimentation Net City trop bruyante
Démarré par Gandalf68, Jeudi 07 Février 2019, 23:10:47 PM
Gandalf68
Bonjour à tous, et merci pour tous les bons conseils que vous donnez sur ce forum  ^-
J'ai fait récemment l'acquisition d'une borne Sega Net City chez Otaku-shop.fr. Elle est en très bon état et fonctionne parfaitement. Le seul souci, c'est que le ventilateur de l'alimentation est apparemment réglé pour tourner au maximum et le bruit est tout simplement insupportable.
J'aimerais savoir si c'est normal pour ce type de borne ?
J'ai déjà une Egret 3 et elle ne fait quasiment aucun bruit donc ça me parait vraiment bizarre.
Pour cette raison, j'ai dans l'idée d'installer un potentiomètre sur le ventilo de l'alim pour le ralentir, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée ?
-> Si une âme charitable voulait bien me donner son avis éclairé sur la question ce serait sympa  ^-
Oufdelouf
En vieillissent l'es roulement du ventilateur deviennent brouillant , tu peux déjà dans un premier temps essayer de le changer! Ça coûte une dizaine d'euros! Sinon tu peux en récupérer un sur une alim d'ordinateur :-)
Gandalf68
Salut ! J'ai déjà testé un autre ventilo (de PC justement) mais s'il est vrai qu'il était beaucoup plus silencieux, j'ai trouvé qu'il ne soufflait pas aussi fort apparemment, car en mettant ma main à coté, le souffle d'air froid était nettement moins fort.
De coup la question est : un ventilateur neuf de PC tournant à fond est-il assez puissant pour refroidir ce type l'alim ?
Gandalf68
vintage76
Si c'est le meme ventilo que celui de la naomi, il fait un bruit d'avion en effet.
Il faut prendre ton alim, l'ouvrir et changer le ventilateur par un moins bruillant et tu vas y gagner en silence je te promet. Le cout doit etre de moins de 15 euros et tu devrais avoir la reference sur le wip de ma naomi (ou sinon tu cherches ventilateur naomi) tu devrais y trouver ton bonheur.
Bien à toi.
vive le pouvoir de la carotte
Gandalf68
En fait c'est ce que je voulais faire, mais j'avais juste peur qu'un ventilateur de PC ne souffle pas assez fort.
Je viens de lire quelque part qu'apparemment il faut un débit d'air minimum de 16cu.ft/min, donc je pense qu'il suffit de mettre un ventilo qui fournit ce genre de débit (et apparemment c'est le cas pour la plupart des cas)
Je vais donc essayer ça et je posterais le résultat ici.
Merci pour votre aide  ^-
Il faut prendre garde car qui dit ventilateur silencieux dit pression statique et volume brassé plus faible.
Les modèles dit silencieux tournent bien moins vite que le modèles à fort débit et la capacité de refroidissement est bien moindre à taille équivalente.
Tu auras peut être moins de bruit mais tu risque à moyen terme de cramer des choses ou d'accélérer le vieillissement.
Il faut trouver le bon compromis entre bruit est puissance de ventilation
Gandalf68
On est tout à fait d'accord, je me doute bien hélas que moins ça fait de bruit, moins ça souffle fort, et moins ça refroidis ...
Mais le bruit est carrément insupportable, et j'ai lu sur le post d'un membre du forum :
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33371.0
qu'il avait changé son ventilateur pour un autre plus performant et moins bruyant, du coup je vais utiliser le même.
Et puis je n'envisage pas de laisser la borne allumée des journées entières : 2 ou 3 heures par sessions tout au plus, donc je pense que ça devrait aller ...
Gandalf68
Ventilateur d'origine remplacé par un Noctua NF-A8 FLX
-> Plus aucun bruit et ça marche impec !  ^-
