Auteur Sujet: Jukebox Atari 144 Hit-parade HELP!!!  (Lu 2712 fois)
Hors ligne Pecker
  • Intéressé
« Réponse #16 le: Dimanche 24 Février 2019, 02:57:21 am »
  • suite du post:
    Petite astuce pour dérouiller délicatement des surfaces métalliques arcade comme juke, il faut utiliser du vinaigre blanc 14° avec des disques coton ou coton brute pour les petits recoins.
    En suite il faut appliquer sur les surfaces à traiter les cotons imbibés, laisser reposer une nuit en humidifiant bien et le lendemain bien brosser avec une brosse a dent métallique,rincer, sécher ^-^.
    (utiliser une brosse métallique poils long pour les coins).
    Petites photos du sagouin de réparateur avant moi, un vrai massacre!! >:(
    « Modifié: Dimanche 24 Février 2019, 16:03:20 pm par Pecker »
    Hors ligne Guizmo35
    • Confirmé
    « Réponse #17 le: Mercredi 27 Février 2019, 08:12:58 am »
  • La bonne crasse!
    Pour le branchement... soit le filtre secteur est mort soit c’est mal câblé! Fis toi au doc que je t’ai mis!
    Hors ligne Pecker
    • Intéressé
    « Réponse #18 le: Vendredi 01 Mars 2019, 12:40:36 pm »
  • Justement guiz il sont d'une grande aide vu que je refait les plans, en même temps je vérifie mes pièces ^- filtre secteur totalement détruit avant moi :o
    Grand merci au post de fouga sur flipjuke.fr pour c est début de plan pour la boite electronique des 108,144,160 a re-vérifier tous de même <:) :-*
    https://www.flipjuke.fr/download/file.php?id=141195
    https://www.flipjuke.fr/download/file.php?id=141220
    https://www.flipjuke.fr/download/file.php?id=141221
    https://www.flipjuke.fr/download/file.php?id=141222
    https://www.flipjuke.fr/download/file.php?id=141223
    https://www.flipjuke.fr/download/file.php?id=141557
    https://www.flipjuke.fr/download/file.php?id=141558
    https://www.flipjuke.fr/download/file.php?id=141881
    « Modifié: Samedi 02 Mars 2019, 10:15:48 am par Pecker »
    Hors ligne Pecker
    • Intéressé
    « Modifié: Samedi 02 Mars 2019, 10:12:08 am par Pecker »
    Hors ligne Rastaman83
    • Accro
    « Réponse #20 le: Samedi 02 Mars 2019, 10:24:21 am »
  • Et sinon tu compte me répondre pour mon matos...
    Hors ligne Guizmo35
    • Confirmé
    « Réponse #21 le: Samedi 02 Mars 2019, 14:14:47 pm »
    A qui tu causes?
    • Accro
    « Réponse #22 le: Samedi 02 Mars 2019, 19:34:23 pm »
  • Désolé,je parle a Pecker,car il doit me renvoyer mon matos depuis des plombes...
    Hors ligne Guizmo35
    • Confirmé
    « Réponse #23 le: Samedi 09 Mars 2019, 23:09:46 pm »
  • J'ai trouvé les documents pour le TMS1300, c est chaud pour Dump la rom :( c est satan ce micro cpu.
    https://en.wikichip.org/w/images/9/91/TMS_1000_Series_Data_Manual_Dec76.pdf
    https://en.wikichip.org/w/images/f/ff/TMS1000_Series_Programmer%27s_reference_manual.pdf
    https://en.wikichip.org/w/images/a/a6/TMS_1000_Series_MOS_LSI_One-Chip_Microcomputers_1975.pdf
    Oublie un quelconque dump! Il faudrait réussir à récupérer le programme d’origine... c’est malheureusement peine perdue!
    Tu m’as donner envi d’attaquer mon hit 144!
    J’ai commencé par ouvrir la cpu et remplacer tous les supports, oxydé par le temps, des 4016 tellement oxydé que les pattes cassaient! J’ai eu peur pour le tms, mais je l’ai sorti et remplacé son support!
    Remplacé d’office le gros condo de 4700uF
    Reste à remettre le tms sur son support, remonter le tout et faire quelques essais en croisant les doigts!
    Hors ligne Guizmo35
    • Confirmé
    « Réponse #24 le: Mardi 12 Mars 2019, 00:11:39 am »
    Ce sont les plans de fouga pour la connexion d’un arduinos en cas de défaillance du tms1300
    Pour ma part le tms est de retour sur son support! Prochaine étape l’interface, ou j’ai encore des supports de ci à remplacer car bien attaqué!
    Et contrôle de l’alim!
    Hors ligne Guizmo35
    • Confirmé
    « Réponse #25 le: Jeudi 14 Mars 2019, 14:49:03 pm »
  • Alim controlée et OK
    J'ai un soucis par contre le juke a été dépouillé de son contact inverseur sur le chariot, je suis donc a la recherche d'un OMRON Z15ER si quelqu'un a ca a trainer je suis preneur!
    Hors ligne Guizmo35
    • Confirmé
    « Réponse #26 le: Dimanche 21 Avril 2019, 16:25:59 pm »
  • Salut Pecker,
    As tu avancé sur ton jukebox?
    Hors ligne Popo69
    • Nouveau
    « Réponse #27 le: Mercredi 30 Octobre 2019, 08:48:38 am »
  • salut à vous je rebondis sur ce poste car j'ai actuellement un juke-box Atari 108 et j'ai un souci avec le vinyl qui se met en marche mais dans le sens inverse auriez-vous une information sur ce sujet sachant que j'ai une courroie qui est un peu détendu serait ce la source du problème ou autre chose ? Merci
    Hors ligne tabata
    • Nouveau
    • Gamoover forever !
    « Réponse #28 le: Jeudi 02 Avril 2020, 11:52:51 am »
  • Belle restauration,
    avec le confinement je me lance aussi ( sinon madame veut le jeter... )
    Je suis a la recherche du réglage des plots derrière la principale ...
    Si quelqu'un a une photo ou des instructions je n'ai pas réussi a trouver ca...
    « Modifié: Jeudi 02 Avril 2020, 17:41:02 pm par tabata »
