Guitar Freaks 1.0
Démarré par kullboys, Lundi 04 Mars 2019, 05:20:04 AM
kullboys
Bonjour.
Ma Guitar Freaks connait quelques soucis de CD depuis une semaine ou deux..
il faut alors la rebooter....
Cet apres midi j'ai remplacé le cdrom : le matsuchita CR589 B qui est un 32x configuré en master a été remplacé par un superbe 24X neuf qui traînait dans un tiroir..
Mais manque de chance  j'ai "CDR" Bad  lors des différents tests au boot...
Une idée sur le check du CD Rom ?? il faut absolument un 32 x ? un matsuchita CR 589 ? ou alors l'id du lecteur est enregistrée dans un coin et il faut absolument le faire réparer ?
Merci.
De mémoire, suite à des recherche que j'avais faite pour une DDR, il fallait bien un modèle de lecteur CD spécifique. :-\
Je me demande si en plus le firmware n'est pas spécifique...
spotting
Citation de: kullboys le Lundi 04 Mars 2019, 05:20:04 AM
Bonjour.
bonjour, j'ai eu le soucis sur la mienne il y a 2 ans : j'avais perdu un temps fou à tester 10 cd rom sans succes.
Jusqu'a finir par comprendre que le soucis ne venait pas du lecteur : dans mon cas c'était un 5 v qui était faiblard.
ensuite j'ai testé avec succès mes 10 lecteurs : 8 passaient....
sauf erreur le rtc n'a pas été dumpé sur cette borne..le miens est je crois hs (message d'erreur au boot, mais ca passe en pressant test), donc si la tienne est sur tulipe et si elle fonctionne à 100% : pense à faire un dump pour la communauté.
