mame cab + powerstrip = ca pique aux yeux !!
Démarré par xam, Dimanche 24 Avril 2005, 20:51:24 PM
xam
salut a tous
j'ai fini hier l'installation de ma mamecab depuis je joue comme un malade et surtout je gobe des dolipranes a chaque fin de session
alors mon pc est un athlon xp 2200+ + 256 mo de ddr + ai radeon 7000
borne n'styl 25" ecran d'origine (VNS)
je tourne sous win xp, atomic FE et mame 32 0.95 plus
quand je lance le pc, windows xp scintille un max jusque la ca va
ensuite je lance atomic FE ca scintille toujours (normal ??)
puis quand je lance un jeu ca depend .......
quand la frequence du jeu d'origine est de 60 hz pas de probleme
mais quand la frequence s'eloigne 59.3 hz attention le mal de crane
le pc et mame sont reglés sur 640*480*16 @ 60 hz
quand je mets le reglege de frequence de mame sur auto afin de garder la frequence original, je perd la synchro et l'ecran est tout brouillé
et je tourne avec les pilotes d'origine XP pour radeon (ceux qui s'install tout seul apres formatage du pc)
alors une petite question: est ce qu'en mettant a jour les pilotes de ma carte graphique (les catalyst) je peux m'attendre a de meilleur resultat sous mame???
une arcade VGA reglerais t elle les probleme de scintillement sous windows, atomic FE et mame ???
ps : je suis totalement refractaire a une install DOS
merci d'avance
max
demether
salut
si ça scintille, c'est que tu es sous powerstrip +3.30. Avec la 3.30, normalement pas de probleme (testé sur deux pcs,  pas de probleme si ce n'est un windows vraiment vilain)
. Les versions superieures de powerstrip scintillent c'est ineluctable.
si tu ne veux pas  de dos, alors ton bnoheur sera l' arcade vga ;)
a++++
deadyoda
Avec la version 3.30 tu auras pas de problemes de scintillement. Une image sous windows vraiment dégueu, mais sous les jeux nikel.
demether
exact  :lol: que ce soit clair pour tous ceux interessés par la solution powertrip:
SEULE la version 3.30 permet un affichage net pour mame.
xam
justement j'ai lu le forum avant de m'y mettre et j'ai pris la 3.30 qui revenais dans beaucoup de post
demether
certaines cartes ne fonctionnetn pas egalement, par exemple j'ai testé geforce4mx, ça marche, tnt2 ça marche, rage ça marche pas.
peut etre te plante tu simplement dans la methode...parfois pour que ça marche faut pas faire exactement comme dans les tutos, faut faire un peu au pif, tatonner...surtout sur ce logiciel de bidouille.
a+++
xam
bon alors ca avance un peu
j'ai mis a jour les pilote de ma carte graphique...... c'est mieux mais top ca scintille encore un peu mais la ca fait moins mal a la tete.....
