Problème couleur/luminance MTC 9000
Démarré par neo55, Lundi 08 Avril 2019, 22:59:01 PM
neo55
Mon écran depuis hier à perdu quelque chose, de la luminosité, une couleur ??????  il fonctionnait très bien avt. :-(( Il a redémarré dans cet état. C'est un MTC-9000.
Voici des photos , bcp plus concret, sur street fighter II .....
J'ai essayé de résoudre le problème en  trifouillant quelques boutons (via la doc technique et le document "Le dépannage des moniteurs Hantarex MTC9000 / MTC9110 Thierry 04 (12/2006) et GC339 - réécrit en janvier 2009") mais rien ne le fait redevenir comme avant.....
Avez-vous des pistes ? Des tests à faire?
Merci par avance.
Alex
sushy18
C'est pas un des 2 boutons de la THT ...
G2 non ?
L'un est le focus l'autre la luminosité... En fait je dis ça un peu au hasard.
mariopourlavie
Ton écran accuse surement le poids des années s'il est encore dans son jus d'origine.
On voit bien les retours tram sur la première photo qui trahis déjà un G2 réglé assez fort.
Y'a un soucie niveau haute tension, faut vérifier l'état des gros condos MKP et des composants de puissances autour de la THT.
Vérifier aussi que ton 130V de base est bon et penser à un capkit si c'est pas déjà fais
neo55
Merci pour vos conseils . Il s'avere qu'une masse était dessoudée sur le jamma, qui va directement à la carte de l'ecran... problème résolue !! J'ai commandé un capkit en prévision.
Et oui mon problème était récurent sur plusieurs pcb différents .
