[AIDE] degaus sur tv trinitron
Démarré par sidomed, Dimanche 02 Juin 2019, 01:06:20 AM
sidomed
onsoir les amis,
Dans le cadre d'une intégration d'une tv sony trinitron kv-29FX30B à dalle plate dans une new net city, j'aimerai savoir si c'était possible d'ajouter un bouton de degaus, comme sur une vrai platine arcade de type nanao même si les tv sony lancent un demag au démarrage automatiquement.  Enfaite le but de ma manip et de "ARCADIFIER" le maximum possible le platine d'une tv et bénéficier des mêmes fonctionnalités d'une platine pure arcade, et éviter les pcb de type supergun ou scart to jamma avec la péritel qui se balade dans la borne ainsi que la rallonge jamma.
De mon coté j'ai dessoudé l'embase péritel sur la platine du trinitroin, le tuner tv et la connectique RCA, et j'ai piqué directement le RGB sur la platine, et j'ai câblé le tout sur un AMP 6, ce qui me permettra d'utiliser une vrai harness jamma d'astro city de bonne qualité, et gérer le réglage RGB via des potentiomètres.
je sais que ça se passe pas loin du posistor et les picots de la connectique du degaus, mais je n'ai pas le schéma pour créer ça, je vous laisse des photo en cas ou vous avez une piste les gars.
Merci d'avance.
Normalement pas de difficultés à faire un dégauss manuel de la platine Trinitron.
Si on se base sur une platine arcade type MTC9000 ou 9100 il y avait le choix entre degauss manuel ou automatique via des jumpers à souder.
Toutes le platines à tube TV ou arcade utilisent le même type de posistor pour démagnétiser les tubes.
Je pense qu'il suffit de couper la piste l'alimentation 220v qui va automatiquement au composant et d y intercaler un interrupteur actionnable à la main
Sunn
Ouais, et sous forme de bouton poussoir plutôt qu'un interrupteur on/off.
