Sega rally 2 twin HELP LINK
Démarré par raph1974, Jeudi 06 Juin 2019, 22:20:57 PM
raph1974
Bonsoir à tous
pas moyen linker la sega rally twin
Les stack sont bon sans erreur marche en solo
cable optique ok et dans le bon sens
J'ai network connect quelques sec et puis ecran noir sur les deux
je suis bien en master 1 et slave en twin
une idée ?
Quel procédure a tu utilisés pour dire que les câbles optique sont OK ?
Dit nous quand même sont branché tes câbles entre TX/RX sur les stacks.
raph1974
il fonctionne sur la scudrace
et j'ai suivi le shéma de la doc
rx = rouge vers tx=noir
BigPanik
Tes deux stacks sont dans la même langue?
raph1974
Amano J
Les options dans le menu test sont bien identiques sur les 2 ?
raph1974
oui j'ai revérifier 10X twin master et salve
Amano J
Tu as un autre twin a dispo ? J'ai déjà eu la cas de câbles en défaut, ainsi que de prises optiques femelles avec une patte cassée, qui ne faisaient donc plus le taf comme il faut.
raph1974
Amano J
#9
Teste les câbles optiques du SR2, directement de stack à stack. Et ensuite si ça merde toujours, fais pareil avec ceux du Scud. Ça t'enlèvera une inconnue.
