HELP Construction d'un Control Panel
Démarré par tazstars, Mercredi 10 Septembre 2003, 22:33:42 PM
tazstars
Je voudrais faire un Control Panel en bois. Seulement, je ne sais pas comment placer le plexis (fixé ou pas), l'art sous le plexis et o๠l'imprimer... et pour l'épaisseur?
Enfin tout ce qui pourrais m'aider à  construire un zoli panel  :D
Merci à  tous d'avance !
welcome, ça n'a rien de difficile, j'ai fait ça 2ans plus tà´t.  il faut par contre mettre des vis de fixation sur les bords pour tenir plexi+bois, ou autre chose qui resserre (comme un pourtour plastique pourquoi pas),   pour le marquee du moment que le plexi est transparent, tu mets ce qui t'intéresse (à  éviter les collages sur du mauvais papier.. j'avais un certain nombre de gondoles pas tres agréables à  voir..)
le hic du plexi étant que ça se raye assez facilement  mais au moins la découpe à  la scie sauteuse ou dremel est assez aisée (du moment que tu élimines les morceaux découpés qui sinon vont se reformer derrière le passage et redurcir..)
tazstars
Merci pour ces précisions mais on trouve o๠une imprimante grand format?
Et au passage la mèche pour faire les trous c quel diamètre ?
pour faire des trous pour les boutons, vu le diametre te faut une cloche à  fixer à  la perceuse, c'est quasi sà»r. (pas évident d'en trouver pas chères qui tiennent bien.. bcp de camelote en plastique au niveau fixation..)
pour l'imprimante, même pas besoin d'une grande grande (vu le prix des A3,   tu fais sur plusieurs morceaux que tu colles ensemble,  sinon tu peux espérer payer cher chez un imprimeur... ou alors tu récupères un poster (certains l'ont fait pour des panels couleur capcom streetfighter j'avais vu ,  tout est possible,  ou tu dessines toi-même ton marquee ;)
tazstars
j'en ai vu de beau sur ces sites:
http://www.leafstation.com
http://www.leafstation.com/ms2home.html
http://arcade.tomvanhorn.com
http://liquid718718.tripod.com/joystick.html
mais je crains que ça fasse pas beau les reliures, en plus leur panel est plutot du genre grand format mais les marquees qu'il propose en dowload sont de petites tailles  :(
