Platine hantarex mtc900e pas de lumiere au cul (du tube hein)
Démarré par SDF, Mardi 06 Août 2019, 17:25:41 PM
SDF
Salut les borneux, j'ai acquis une jeutel avec tube orion et platine hantarex mtc900e (j'ai la carte e/w)
Mais celle ci ne fonctionne pas, pas de lumière au cul du tube, pas de bruit suspect sauf au premier allumage, j'avais le gros condo c11 bien gonflé (remplacé par un identique d'une alim pc).
J'ai essayé de suivre le tuto de thierry sur flipjuke mais je bute sur quelques points:
- j'ai 178V au niveau du strap (beaucoup trop élevé donc)
- j'ai 178v au point sp21 meme en faisant varier le potar rv12 (qui est bon 2kohm max)
- mes alims sont bonnes
- ma masse est bien connectée
- la resistance r17 ne chauffe pas
Je soupçonne un composant au niveau de la carte alim (gauche) mais je sais pas trop ou peter.
Je sèche un peu là. Je suis en cours de nego pour en racheter une mais j'aime bien me prendre la tête et réparer ce qui ne fonctionne plus (fierté quand tu nous tiens).
SDF
Bon, je viens de checker les 4 transistors coté alim, sont tous bons. Aujourd'hui je m'attaque aux résistances, j'ai toujours 178v a la sortie de l'alim sans régulation. Le pont de diode a été testé également, toutes les diodes fonctionnes ainsi que les autres diodes du coté alim, meme la zener. Je penche désormais pour une résistance récalcitrante qui me fausserai les valeurs en entrée des transistors ce qui me foutrai le brin pour la régul avec le potard de reglage tension.
A voir donc...
SDF
Ben c'est pas ca non plus, je seche un peu la, j'essaye de transposer le tuto de thierry04 (mtc9000) sur mtc900 mais ca marche pas trop pareil, les noms des composants sont pas identiques du coup je cherche leur fonction et disposition pour essayer de retrouver sur ma platine mais c'est haud ;D
SDF
#3
Petit récap sur ce que j'ai déjà testé/relevé:
- 178v sur le strap central.
- 178v sur le point sp15 aussi
- tous les transistors de la partie alimentation (avant le sp15) ont été vérifiés et bon
- toutes les résistances de la même zone aussi
- toutes les diodes aussi
- fusibles bons (la base quoi)
- le potard rv12 aussi, un peu bas mais bon 1,8k au lieu de 2,2 max (je précise que le fait de le faire tourner n'influe en rien sur la tension).
- le pont de diode est bon
- la résistance r17 aussi
- le condo c11 aussi (il etait gonflé et changé dès réception de la borne par un d'une vieille alim pc qui trainait)
Je viens de tester la tht en continuité, tous les enroulements sonnent sauf, de la borne 8 à la tetine (donc toute la partie focus et screen en passant par les diodes) mais je suis même pas sur que cela puisse ce tester.
Edit: après verif, il semblerai que j'ai une diode hs ou bien un enroulement sur cette partie de la tht. Je devrais avoir une continuité.
Par contre, j'ai une tension qui arrive a la tht en borne 5 et 10 (178v) mais rien sur le reste. Je vais récupérer un oscillo semaine prochaine pour voir la gueule du signal, mon testeur numérique ne doit pas me donner une valeur fiable (après une alim a découpage je dois trouver un signal « carré » qui fausse les mesures (a ce qu'on m'a dit).
Voilà, c'est a peu près tout, d'après le tuto, quand on est supérieur a 126v tout ce met en sécurité et la tht ne doit même pas être alimentée d'ailleurs la r17 n'est pas bouillante. Je me demande si cela est valable pour la mtc900. Je ne sais plus trop. Help please.
Sans plus de connaissance sur la MTC900 cela me fait penser un un problème de charge de l'alimentation primaire.
Comme si la partie HT ne demande pas assez de puissance à l'alim primaire expliquant cette surtension par manque de charge. C'est qu'une hypothèse
Après il est difficile de savoir si un transfo HT est bon ou pas simplement au multimètre.
Pour le tester au mieux lorsqu'il est dessoudé il faut le faire rentrer en résonance avec un condensateur et générateur de signaux BF
SDF
#5
Je me suis dit la même chose, on dirais clairement que sans conso, pas de réglage.
Sinon, je viens de recevoir la platine dite « fonctionnelle » et comme je m'en doutais, elle ne l'est pas >:D.
Tant pis, en attendant que je reçoive la tht et le bu neuf, j'ai démonté ceux de la platine fraichement arrivée pour les monter sur la mienne (ils avaient l'air plus récents) : pas mieux
Toujours 178v au strap.
J'ai essayé la carte alim (a vide) de ma nouvelle platine, donc sans tht et sans bu, et la partie alim me délivre 184v. Idem pas de réglage possible. Au pire je l'airais vampirisé mais non, marche pas.
Je me suis alors attardé sur le th2, le petit transformateur qui attaque la tht en pin 5 et 10 en continu, sur la pcb, une continuité claire sur la grosse spire, mais coté fil fin, rien a part une valeur ohmique qui monte progressivement, ce qui me laisse penser que je suis en train de tester tout le circuit de la pcb. Du coup, après dessoudage en ordre, test de continuité au multi et je peux affirmer qu'un des enroulements est dead (le fin, forcément).
Du coup, j'ai démonté l'autre, et même problème.
Question : avez vous une idée de la ref de ce transfo, ou un équivalent? Voir des spec? Histoire d'en commander un rapidos. Et si une âme charitable en possède un, qu'il se manifeste, ca serai sympa.  <:)
En effet si se transfo driver est coupé pas de charge et impossible de régler l'alim d'où les 178V
Par contre trouver cela c'est impossible mis à part sur une carcasse où il serai encore bon.
Ce genre de transfo est archi obsolète depuis la nuit des temps mais je suis sûr qu'un membre doit avoir cela dans un carton
SDF
Citation de: Fred G5 le Samedi 10 Août 2019, 21:51:56 PM
Je suis tombé sur un topic en anglais ou un mec en a fait faire par une boite, j'ai pas tout saisi, mais ca a l'air jouable.
Le lien du topic :
http://www.ukvac.com/forum/mtc-900e-th2-transformer-available_topic363682.html
Je vais essayer de traduire pour trouver quelqu'un de capable d'en réaliser un ou plusieurs.
J'ai lu le topic et en effet le gars à fait une série de 5 pièces chez un petite fabriquant chez lui.
Il ne précise pas de quelle entreprise il s'agit, ni comment ils ont fait la copie de l'original... démontage d'un modèle HS où disponibilité des spécifications exact du transfo??
Une piste à creuser qui éviterai de cannibaliser une platine qui serai encore réparable
SDF
#9
Il dit au debut qu'il a amené un vieux transfo a la boite et qu'ils se sont basés la dessus pour le reproduire. J'en ai 2 de transfo hs, je vais essayer de prendre le plus possible d'infos en démontant pour essayer d'en rebobiner un ou faire bobiner. Le fil de cuivre émaillé se trouve sur les sites spécialisés il faudrait que je debobine en comptant le nombre de spires et en connaissant la section du fil, et le rebobinage devrait etre réalisable....mais fastidieux  :'(
Oui pour le fil de cuivre cela se trouve sans problème.
Après le refaire soi même va demander de la patience et de la minutie, mais c'est pas infaisable  :)
SDF
Bon ben j'ai finalement réussi a remettre cet ecran en service, le transformateur th2 a été ressoudé avec un brin piqué d'un fil souple. En fait, la corrosion coupe le fil a la base du plot, après soudure, j'ai retrouvé une valeur ohmique donc une continuité et pu remettre en place le transformateur pour un essai et tadaaa, ca marche, l'ecran c'est allumé. Bon les réglages c'était pas ca mais finalement j'ai une très bonne image. Je suis trop content  :-)=
Bonne nouvelle  ^-
T'as eu de la chance que le fil c'est cassé à la base du plot
SDF
Pour en avoir discuté avec quelques gars, c'est récurent, la corrosion le bouffe à la base et il se coupe.
J'ai une platine Cabel qui à un problème similaire au tiens, impossible de régler la tension d'alim et pas de THT.
Je l'ai mise de côté depuis longtemps car j'avais une platine de rechange.
Je viens de regarder vite fais le schéma et j'ai vu que la structure de la Cabel est la même que la MTC900, sa passe par un transfo driver et je n'ai jamais pensé à vérifier se transfo.
Je vais contrôler cela physiquement sur la carte et voir si c'est pas la même panne
Bon bien je viens de réparer ma deuxième platine Cabel grâce à se sujet  8) ^-
Verdict transfo driver HS mais chez moi en court circuit au lieux du fil coupé.
Je n'avais plus que 7 Ohms sur l'enroulement au lieux des 50 Ohms requis, court circuit entre spires
J'ai récupéré une pièce sur une platine donneuse et c'est repartie comme en 40  :exclam:
