Restauration / rénovation Virtua Striker 2
Démarré par lonw666, Mercredi 07 Août 2019, 10:57:50 AM
lonw666
j ai acheté 2 Carcasses 2 virtua Striker 2 , une version 98 et une version 2000 , avec monnayeur , porte , panel etc sans écran et sans système de jeux
démontage des portes , décapage , ponçage , couches d apprêt , et ensuite peinture
Démontage du panel complet , rénovation du bois , et surtout ponçage de la protection métallique
Intégration d une Télévision 72cm Thomson/Saba , remplacement de la vitre qui etait casser , changement du Marquee en mauvaise etat jauni et feler dans un coin . remontage des portes et monnayeur .  peinture des differentes Baguette Metal , changement des repose pied (une sorte de lino) par du metal .
rénovation de l arriere de la machine , nettoyage et ou changement de certains element plastique
la borne a été entièrement poncer et nettoyer (la décoration et les Sides étaient en tresssssss mauvais état ) , obliger de reboucher des impact et trou sur les sides . Couches d apprêt et ensuite Peinture Blanche Mat .
intégration d un PC avec mon Hyperspin Perso sur base de HFSBOX 15K , rénovation des joystick d origine , changement des switch , nettoyage  et changement ressort . passage en 6 boutons par joueurs . (La deuxième borne restera en 4 boutons . câblage électrique entièrement refait et tout est passer dans des goulottes .  le panneau de controle de la tv a ete deporter au niveau des monnayeurs , installation d un ampli audio Lepy  et changement du Neon d origine qui etait HS  par un LED
[url=https://www.noelshack.com/2019-32-3-1565165720-img-20190413-171204.jpg]
je vais laisser en blanc la borne pour le moment car je pense la vendre pour financer la rénovation d un Naomi  ainsi l acheteur pourra faire la decoration qu il souhaite
[align=center][/align]
Gallerie photo de mes Wip = http://lonwarcade.free.fr
Chaine Youtube = https://www.youtube.com/channel/UC4Ve9RKXP1vJvFGlgxxFOvw
mariopourlavie
Salut  <:)
Bien joué  ^- sympa le travail accompli  <:)
lonw666
petitevieille
J'en avais une comme ça et sur un coup de tête, je l'ai donnée.
Elle me manque la grosse avec son panel porte-avion.
Jadis, j'avais des bornes.
lonw666
c est pour cela que j en ai pris 2 , une que je revend et l autre que je vais garder pour moi je pense :)
Mk81500
lonw666
hello desole pour le retard ...  l ecran est un Television Thomson cathodique de 72cm .
la borne est depuis Janvier Terminer , et a ete vendu a une ecole des beaux arts pour les etudiants , qui ont fait la decoration qu ils voulaient dans le cadre d un atelier infographie je crois
je suis très content que cette borne revive et surtout a destination de gamins qui pour la plupart n ont pas connu l age d or de l arcade :)
et j espere qu elle sera en route encore pour de longue année
