pcb qui a besoin de plus de voltage pour démarrer
Démarré par alban45, Dimanche 06 Octobre 2019, 21:12:29 PM
alban45
Bonsoir,
J'ai besoin de vos lumières.
J'ai une pcb qui à besoin de plus en plus de courant pour démarrer et/ou ne pas avoir de bug.
soit 5.5 volts.
Pour vous cela peut il venir des condos ?
Vous remerciant.
Bonsoir  <:)
photo de la carte en question serait un plus
farell
Salut
Si pcb à  3 etages
Je dirais que c'est  normal
alban45
merci à vous
je vais voir pour faire la photo.
la pcb est à deux étages mais elle bootée bien à 5 volt avant.
Maintenant il lui faut du 5.5 volts
Stek
Commence par nettoyer tes connecteurs, je pense à la nappe(si c'est une nappe) qui relie les deux pcb. Tu peux aussi repérer la piste du 5v sur l'étage supérieur et tirer un fil directement vers le 5v de l'étage inférieur
Tu peux aussi mesurer la tension directement sur les broches d'un composant TTL, type 74LSxx (par exemple, pour un CI de 14 broches comme le 74LS00, la masse se trouve en 7, et le +5V en 14 ;) ).
Tu sauras ainsi si les 5,5V de départ connaissent une certaine déperdition en cours de route (oxydation des connecteurs par exemple).
alban45
alban45
bonsoir,
donc j'ai regardé un 74ls de ma super hang on j'ai bien du 4.46.
j'ai encore de la marge pour arriver à 5 volts
4.46 c'est effectivement limite; les TTL standard c'est donné à 5V + ou - 250mv. Certain fabriquant donnent - ou  500mV au grand max
Faudrait voir pourquoi tu perds autant entre le peigne et la carte
alban45
Pour être plus précis c'est entre l'alim et le compo.
je n'arrive pas à trouver ou le jus arrive sur cette P* de pcb
