J'ai besoin de votre aide pour la sauver, Ma première borne Help
Démarré par Micky68, Samedi 09 Novembre 2019, 22:44:16 PM
Alors sa c'est le cul du tube cathodique  :D
Effectivement si pas de lumière orangé au cul du tube, c'est qu'il n'y pas de haute tension et probablement pas d'alim primaire.
Micky68
Ok avez vous des conseils ? Des chose que je doit tester ou autres ? :)
Je ne connais pas spécifiquement les platines Intervidéo mais les moniteurs fonctionnent tous sur le même principe.
Tester le transistor de découpage de l'alimentation au multimètre, les composants de puissance ect...
Micky68
Merci, je ne comprend pas grand chose à ''Tester le transistor de découpage de l'alimentation au multimètre, les composants de puissance"
Serait t'il possible d'entourer sur mes photos ce qu'il fos que je teste ?
Disons qu'avec zéro connaissances autant dire que sa va être plus que compliqué et je ne peux faire un cours d'électronique de base en ligne. Sa serait trop long et trop compliqué
Si tu es vraiment motivé il existe des tutos sur comment tester tel ou tel composant avec un simple multimètre.
Il existe la site de Thierry04 où tu trouvera un guide de dépannage des moniteurs Intervidéo et Hantarex ici http://the.nerv.free.fr/
La curiosité sera ton meilleur ami pour apprendre. :)
Sinon il faudra trouver quelqu'un dans ton secteur capable de dépanner le moniteur où un ancien réparateur TV.
Il y a de plus en plus de micro boite qui fond dans l'arcade et le flipper, tu trouvera peut être ton bonheur
supernono
le module est-ouest n'est pas monté sur la platine du moniteur
en son absence pas d'image possible
