salut a tous
j'ai eu l'opportunité d'acheter a vil prix deux cockpits de simulation de conduite que j'ai bien l'intention de transformer un Twin linké tournant sous mame, M2emulator, Supermodel3, et qqs jeux PC tel que Outrun C2C
ces 2 cockpits sont montés avec de la pièce arcade volant et pédalier (un bon point) le volant est sans retour de force mais j'ai stocké au fil du temps 2 volants ffb Happ et 2 boites 4 vitesses
sous l'assise il y a une place suffisante pour y loger un PC HP Compaq 8000 Elite SFF
processeur intel core 2 duo E8400 4GB de ram
CG ATI Radeon HD 4550 Carte Graphique 512MB GDDR3 PCIe x16
les PC sont déjà prêts et suffisent a faire touner les emulateur
ça ne sera pas une réalisation pure arcade car l'affichage sera confié a 2 TV lcd en 24 pouces
l'interfaçage des boutons, volants et pédalier sera confié a un hack de volant Logitech Driving Force EX
prenant place derriere le volant et sous la bulle entre les retros
le premier cockpit est quasiment terminé et fonctionnel il me reste a faire le support pour l'ecran et pour la boite de vitesse, le deuxième est bien avancé car j'ai tout fabriquer en double et il n'y a plus qu'a tout monter dessus)
l'audio prendra place dans les retros (HP diamètre 6 cm) de chaque cockpit plus un caisson de basse (hp audax double bobine 18 cm) qui prendra place dans une colone, placée entre les deux cockpits, et qui abritera les amplis (Lepy LP - 838) et leurs alims, l'alim pour les retours de forces et un panneau de controle pour la mise en route (PC, écrans, alims) contrôle du volume
le système poura fonctionner de 2 manière soit 1 cockpit solo soit 2 cockpit linkés (un mode 2 cockpit solo peut être possible mais audio au casque sinon risque de cacophonie)
le front end sera AtomicFe
pour le moment les jeux linkable sont
virtua racing sous mame
les jeux M2emulator (la serie des Daytona, Over rev, sega raly, Indy 500 ...)
outrun coast to coast
(j'attend patiemment que Supermodel3 puisse tourner en link)
voila pour l'instant
Edit du 31/01/2018
voici quelque photos du projet
le poste de conduite :
le bouton start lumineux, une "croix directionnelle" pour naviguer dans les jeux PC
les petits bp jaune et vert rouge et bleu sont assignable avec le profiler Logitech en fonction des émulateurs
(tab entrée échap pour mame par exemple)
(test service echap pour model2)
des haut parleurs de 6cm vont prendre place dans les "retros"
bp rond rouge pour le turbo et les 4 bouton de changement de vue lumineux
le hack du Logitech :
circuit Logitech, matrice de diode , pac led et circuit interface de puissance
les palette au volant :
découpée dans du circuit imprimé ,pistes gravées au dremel et un connecteur pour faciliter le démontage
les 2 petits boutons poussoir
détail une fois en place :
