HELP Sauvons ma borne Arcade N'Style Kendo HELP
Démarré par Micky68, Vendredi 15 Novembre 2019, 21:15:17 PM
Micky68
Suite de ma borne, je vient de voir qu'il manquai une platine ( Vns110 ) qui n'était pas fixer dessus, je l'ai mise en place mais problème, au bou d'une minute la pièce blanche ou il y a marquer ( Firtohm ) fait une légère fumer et du bruit
Petit récapitulatif, la borne s'allume il y à tout les sons du jeux ect mais rien à l'écran est t'il possible que ce soit cette piece qui cause le problème ? j'ai également vue qu'il y avait une pièce oxidé
Etant novice Que me conseiller vous ?
supernono
la pièce blanche est une résistance de 15 ohms 7watts
si elle est hs plus d'image
as tu un multimètre ? peux tu mesurée sa valeur ?
Ce module est une platine de correction Est/Ouest et la bloc blanc une résistance de puissance comme l'a précisé Supernono.
Pas normal qu'elle fume et fasse du bruit, elle est très probablement morte.
A remplacer par la même chose, et si sa crame à nouveau il faudra chercher plus loin les causes de la défaillance
Stek
Elle est bien jolie cette petite kendo je trouve
